查看: 454|回復: 0
PCB過孔STUB對DDRX地址信號的影響
ID:1087304 發表于 2025-9-28 13:49 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
高速先生成員:周偉
上一篇文章 過孔Stub對ddrx地址信號的影響 提到過后面會有stub對數據信號的影響,今天我們就一起來看看吧。
前文通過幾個仿真例子看到,長stub對3200Mbps以內的DDRx地址信號來說有一定的好處,對于速率不是那么高的信號(不超過8Gbps),如DDR4、DDR5甚至LPDDR5,我們是否可以把這個結論再擴展到速率更高的數據信號上呢?于是我們又做了如下一些仿真來看看長短stub在更高速率的數據上的一些對比。
還是上文同樣的疊層和驅動,接收采用ODT60,在數據率為2400Mbps的時候仿真出來的數據眼圖如下圖1所示。
圖1 速率2400Mbps時數據信號寫眼圖
紅色L14層走線的眼圖看起來眼高更高,jitter也小點,對應的斜率也大一點,說明長stub對數據信號在2400Mbps的速率下基本沒什么影響,甚至還會稍微好點。進一步把速率提高到3200Mbps,其他不變的情況下長短stub的眼圖仿真結果如下圖2所示。
圖2 速率3200Mbps時數據信號寫眼圖
可以看到速率上來之后,短stub的優勢慢慢開始體現出來了,眼高和眼寬都稍微比長stub的布線層信號要好。
我們接下來再看看DDR5 6400Mbps速率的情況,于是其他條件都不變,只是將速率提升到6400Mbps,顆粒模型也換成支持DDR5的,仍然采用ODT60的端接,仿真后波形如下圖3所示。
圖3 速率6400Mbps時數據信號寫眼圖
從仿真結果可以看出,速率提升到6400Mbps時,長stub的L14層走線信號眼圖急劇變差,眼高和眼寬都明顯小于短stub的L5層走線,說明DDR5的數據信號還是要適當考慮stub的影響,PCB設計時就要考慮stub較短的層面。
同時我們又驗證了某廣泛使用的FPGA支持DDR5信號的模型,在其他不變的情況下只是換了主控的模型,仿真結果如下圖4所示。
圖4 另一驅動速率6400Mbps時數據信號寫眼圖
換了驅動后,仿真結論還是一樣的,長stub的信號沿變緩了很多,導致眼高和眼寬都變小了。
考慮到現在LPDDR5的應用也越來越多了,且我們也已經仿真過很多啦,接下來我們就用LPDDR5模型再來驗證一下長短Stub的影響。拓撲還是不變,驅動和接收換成支持LPDDR5的模型,在數據速率8533Mbps 時不開均衡的仿真對比結果如下圖5所示。
圖5 速率8533Mbps時數據信號寫眼圖
可以看到有長stub的L14層信號的眼圖急劇變差,jitter變大了很多,比短stub的L5層走線的信號眼高和眼寬都小了,裕量相對變少,說明速率越高后stub的影響還是比較大,此時盡量保持短stub層走線,至于是否一定要背鉆,還是要看情況,大多數情況下還是可以不用的,畢竟背鉆需要額外增加成本,可以優先走stub短的層。如果實在避免不了長stub的層,我們還是可以參考高速信號stub長度的經驗,當stub長度(單位mil)超過1.5倍的300/信號速率(單位Gbps),盡量或必須背鉆。不考慮成本的情況下,當stub長度(單位mil)超過300/信號速率(單位Gbps)時就可以做背鉆了。
說到長stub就想到了背鉆,大家一起來說說國內板廠經背鉆后的stub長度還剩多少?歡迎吐槽
關于一博:
一博科技成立于2003年3月,深圳創業板上市公司,股票代碼: 301366,專注于高速PCB設計、SI/PI仿真分析等技術服務,并為研發樣機及批量生產提供高品質、短交期的PCB制板與PCBA生產服務。致力于打造一流的硬件創新平臺,加快電子產品的硬件創新進程,提升產品質量。
一博PCB板廠位于深圳及珠海,提供2-120層高速、高品質、快交期的PCB生產服務。我司現已在深圳、珠海、上海、成都、長沙、天津設立六家PCBA工廠,廠房面積15萬平米,現有60余條SMT產線,專注高品質的研發快件、批量的SMT貼片、后焊、組裝等服務。
