查看: 299|回復: 0
ZCC5069 兼容LM5069
ID:1123843 發(fā)表于 2025-9-22 09:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1
特點
寬工作范圍:9伏至80伏
安全板插入的突發(fā)電流極限
活電源
可編程的最大功耗
外部通行裝置
可調電流限制
用于嚴重過流的斷路器功能
事件
內部高側充電泵和閘門驅動器
外部N溝道MOSFET
可調低電壓鎖定(UVLO)和
滯后性
可調過電壓鎖定(OVLO)和
滯后性
初始插入計時器允許鳴響和瞬變
在系統(tǒng)連接后消退
可編程故障計時器可避免滋擾性差錯
主動高開式排水管 電源 輸出良好
在鎖定故障和自動重啟中可用
版本
10-引腳VSSOP封裝
2 應用
• 服務器背板系統(tǒng)
• 基站電源分配系統(tǒng)
• 固態(tài)電路斷路器
• 24V 和 48V 工業(yè)系統(tǒng)
ZCC5069正向熱插拔控制器在電路卡插入和從運行中的系統(tǒng)背板或其他熱電源移除時,提供智能電源連接控制。ZCC5069提供浪涌電流控制,以限制系統(tǒng)電壓下降和瞬態(tài)變化。外部串聯(lián)通路N溝道MOSFET的電流限制和功耗是可編程的,確保在安全工作區(qū)(SOA)內運行。POWER GOOD輸出指示輸出電壓與輸入電壓相差不超過1.25V時的狀態(tài)。輸入欠壓、鎖定電平和遲滯以及過電壓都是可編程的,初始插入延遲時間和故障檢測時間也是如此。ZCC5069-1在故障檢測后鎖定關閉,而ZCC5069-2則在固定占空比下自動重啟。ZCC5069采用10引腳VSSOP封裝。
