查看: 1001|回復: 7
求問AD10同步PCB圖問題
ID:477651 發表于 2025-9-21 17:22 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
50黑幣
使用的是AD10,在對原理圖進行修改時出現了問題,刪除元器件的同步沒問題,但新增元器件會報錯,提示:unknown pin和failed to add class member。如下圖所示:
ID:69038 發表于 2025-9-21 17:52 | 顯示全部樓層
U30的SCHLIB與PCBLIB沒對上號
ID:1121801 發表于 2025-9-22 08:21 | 顯示全部樓層
U30的電路原理圖引腳名稱與PCB原理圖引腳名稱不一樣,導致檢測不到相應引腳標號
ID:477651 發表于 2025-9-22 08:25 | 顯示全部樓層
zhuls 發表于 2025-9-21 17:52
封裝沒有問題,把U30換成其他元器件問題一樣,還是會出現
ID:69038 發表于 2025-9-22 10:43 | 顯示全部樓層
同凨 發表于 2025-9-22 08:25
不,有問題。
按信息提示,你PCBLIB中的U30的3,4,6,7腳檢查一下,與SCHLIB中的是否相符?
ID:980889 發表于 2025-9-22 12:01 | 顯示全部樓層
去PCB看看,報錯芯片的對應引腳沒有連接網絡,看看是哪幾個引腳,去PCB封裝庫檢查封裝對應的引腳標識有沒有錯,如果沒有,再看看原理圖庫,檢查元件引腳標識有沒有錯。
ID:477651 發表于 2025-9-22 13:46 | 顯示全部樓層
各位,我在原PCB文件中刪除了所有網絡,重新同步,不再報錯了,同步后一切正常,U30的幾個引腳對應的網絡也都正確
ID:1089167 發表于 2025-9-24 11:33 | 顯示全部樓層
解決辦法在文件中自行下載
Altium軟件中Unknowpin的詳細解決辦法.pdf
1.29 MB, 下載次數: 0
