查看: 1058|回復: 10
AUX輸入延遲問題
ID:1146155 發表于 2025-9-21 09:43 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我有兩臺藍牙音箱 一個是索尼SRS-X11 一個是SRS-XB01。都支持AUX輸入,于是我突發奇想,把AUX線一分二  當然了三個頭都是3.5mm 但是發現兩個音箱有0.3秒的延遲,也就是左右聲道。AUX功能我的理解是直通吧,這延遲我就搞不懂了,求大佬解惑
ID:584814 發表于 2025-9-21 15:38 | 只看該作者
如何測定,如何連線…… 大家都是算命的
ID:69038 發表于 2025-9-22 00:18 | 只看該作者
0.3秒的延遲是如何測得?或者說,你是以什么設備為基準,來測數延時的?
ID:980889 發表于 2025-9-22 08:33 | 只看該作者
對調左右聲道試試,看看延遲現象是不是隨音箱出現,如果隨音箱出現,可能是音箱方案差異導致,比如一個AUX輸入是直接放大,另一個是ADC后再給D類功放,轉換造成了延時。
ID:879348 發表于 2025-9-22 09:25 | 只看該作者
這就是電信號,不可能延時你能感覺出來
ID:879809 發表于 2025-9-22 10:39 | 只看該作者
AUX本意是附件,這里是輔助輸入,在主輸入外也可以輸入的意思,從來沒有什么直通的意思,早年純模擬電路只能是直通,現代都是數字化電路了,先數字化再加到主通道里面也是完全合理的方案。
ID:1034262 發表于 2025-9-22 12:03 | 只看該作者
MCU做判斷,軟件切換的吧?
ID:1146155 發表于 2025-9-23 08:03 來自觸屏版 | 只看該作者
zhuls 發表于 2025-9-22 00:18
左右聲道鼓點不同步,類似的回聲,我之前玩過Audion,電腦自帶聲卡也是有延遲,經常需要拖軌,所以我就知道了時間
ID:1146155 發表于 2025-9-23 08:04 來自觸屏版 | 只看該作者
C_Y_J 發表于 2025-9-22 08:33
對調左右聲道試試,看看延遲現象是不是隨音箱出現,如果隨音箱出現,可能是音箱方案差異導致,比如一個AUX ...
我覺得可能也是這樣 模擬轉數字在模擬
ID:469589 發表于 2025-9-23 09:04 | 只看該作者
猜測現在數字功放多,有可能是數字功放,導致不同的算法輸出延遲不同
