查看: 1170|回復: 14
用STC 51單片機 驅動 SPI屏幕性能夠嗎
ID:1146155 發表于 2025-9-18 09:18 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
用STC 51單片機 驅動 屏幕主控為 NV3002B 圓形屏幕。性能是否夠用?如果不夠還有哪些型號可以選擇
ID:807591 發表于 2025-9-18 14:24 | 只看該作者
普通應用應該可以,播放視頻就壓力很大了
ID:325642 發表于 2025-9-18 16:49 | 只看該作者
最簡單和最便捷的是找廠家或代理咨詢
ID:584814 發表于 2025-9-18 17:01 | 只看該作者
只要管腳夠用,驅動沒問題。
想高性能地驅動比如滿屏播放彩色的視頻,建議還是考慮其他方案。
ID:1160564 發表于 2025-9-18 17:37 | 只看該作者
正常顯示一些文字,簡單圖形還是沒問題的,也能快速切換,但是更多的就很困難了
ID:619259 發表于 2025-9-19 08:47 | 只看該作者
使用STC32成功驅動1.8寸TFT彩屏,刷新速度不錯。STC12、STC15系列的也可以,只有速度稍慢些。
ID:230500 發表于 2025-9-20 08:46 | 只看該作者
驅動完全沒問題;全屏刷新速率會比較慢;不全屏刷新 還能接受;最好是用DMA驅動
ID:1153607 發表于 2025-9-20 10:00 | 只看該作者
新的STC單片機有高速SPI 應該比8位并口快。
ID:879809 發表于 2025-9-22 14:42 | 只看該作者
播放視頻不夠用,做GUI夠用了。
ID:41656 發表于 2025-9-22 17:13 | 只看該作者
簡單顯示可以,顯示內容復雜頁面多就不夠了,可以考慮用AI8051或其它RAM大的
ID:264414 發表于 2025-9-23 10:51 | 只看該作者
這個大多和顯示的內容有關,假如只是文字的簡單顯示,則問題不大。
ID:1034262 發表于 2025-9-24 13:52 | 只看該作者
你可以去STC論壇看看,SPI讀FLASH 再驅動SPI TFT彩色屏,你要多快的速度?
ID:628113 發表于 2025-9-27 22:37 | 只看該作者
不用試 鐵定帶不動。 NV3002 是 240x240 的TFT芯片 ,即使顯示簡單圖形和文字 , 也會慢到無法接受。
