初學(xué)AVR簡(jiǎn)單的可以自己做了。第一個(gè)工具已基本完成。初版很多信息沒(méi)有確認(rèn)到位就打板了。
上邊就飛了好幾根線(xiàn),調(diào)試時(shí)發(fā)現(xiàn)了很多問(wèn)題也都挨個(gè)解決了,目前沒(méi)發(fā)現(xiàn)有啥問(wèn)題了。
使用的一個(gè)雜款屏ETM8812之前發(fā)的點(diǎn)屏帖里邊的。上半塊12個(gè)8,下半塊1601。
通電顯示版本,和制作日期。我看了很多人做的都不帶版本日期顯示,
每次找軟硬件時(shí)都不知道那版是新的。我特意加上了,雖然我后期可能不會(huì)去更新 。
2025-9-17 10:55 上傳
通電后一直顯示版本信息,直到按按鍵顯示菜單項(xiàng)。說(shuō)了做多功能,肯定得有菜單選擇功能。
1.輸出XXXkhz占空比50%的方波。2.輸出XXXhz占空比50%的方波。3.NEC編碼的紅外遙控測(cè)試。
4.索尼的visca協(xié)議的攝像頭控制。5.6.7.俄羅斯大神做的網(wǎng)線(xiàn)測(cè)試儀。
8.大佬做的這版不帶跑馬燈,我加上了單獨(dú)放了一項(xiàng)。
2025-9-17 10:55 上傳
輸出XXX占空比50%的方波。一共16個(gè)按鍵,做了16個(gè)固定值。,右下角的那位顯示當(dāng)前的按鍵值。
這些值正好是在這個(gè)晶振分頻下是整數(shù)。
我使用的光衍的跑馬燈測(cè)線(xiàn)儀,有發(fā)過(guò)拆貼。尋線(xiàn)時(shí)使用的是1MHZ占空50%的方波。正好可以當(dāng)尋線(xiàn)儀。
精明鼠使用的不是50%占空比當(dāng)時(shí)就沒(méi)加進(jìn)去,現(xiàn)在正在增加這個(gè)頻率。
網(wǎng)線(xiàn)有8根,這樣了話(huà)還得加個(gè)cd4051,我手上沒(méi)有這個(gè)件,mega16的引腳全部占用沒(méi)空腳了,我就用了一個(gè)運(yùn)放,把一個(gè)信號(hào)轉(zhuǎn)成2條線(xiàn),分別加在了網(wǎng)線(xiàn)的3-6和4-5。正好這版的網(wǎng)線(xiàn)測(cè)試時(shí)使用的1-2,3-6,4-5,7-8
這樣的短路頭來(lái)測(cè)試,和其它版本略有出入。
2025-9-17 10:55 上傳
NEC編碼的紅外遙控測(cè)試。不知道對(duì)不對(duì),反正碼都有,同一個(gè)遙控前幾位也都一樣。
所以我覺(jué)的應(yīng)該能將就測(cè)試用。也可能測(cè)出來(lái)的碼不正確,但是能知道遙控有沒(méi)有發(fā)碼。
至少同一個(gè)遙控幾個(gè)鍵出來(lái)的碼差很多能知道他有問(wèn)題。
2025-9-17 10:55 上傳
索尼的visca協(xié)議的攝像頭控制,這個(gè)是主要功能,方便測(cè)試攝像頭支持rs232的VISCA協(xié)議的攝像頭。
波特率還是找了幾個(gè)常用 的固定值。4800/9600/19200/38400/115200這幾個(gè)。地址只做了0x81-0x84
右下角的數(shù)字左邊顯示當(dāng)前地址,右邊的還是顯示按鍵的鍵值。不設(shè)置波特率不讓進(jìn)入。
地址默認(rèn)為0x81。大部分用的都是默認(rèn)第一個(gè)。
2025-9-17 10:55 上傳
進(jìn)入后,一共16個(gè)按鍵,從左到右,上到下,分別是0x01-0x0F,最后一個(gè)0x10,依舊一個(gè)鍵一個(gè)功能
只做的常用功能,攝像頭的上下左右移動(dòng),變焦,調(diào)用設(shè)置預(yù)置位,返回HOME,復(fù)位XY軸。
很多攝像頭做的軸移動(dòng)不帶編碼器。又有很多人習(xí)慣用手去轉(zhuǎn)動(dòng)攝像頭,
這樣就導(dǎo)致了調(diào)用和設(shè)置預(yù)置位時(shí)的實(shí)際位置錯(cuò)誤。這就很需要使用復(fù)位XY軸這個(gè)功能,
讓攝像頭重新回到原始位置。
顯示屏上四個(gè)小方塊是當(dāng)前發(fā)送協(xié)議時(shí)的軸移動(dòng)速度,一共10個(gè)格,速度每加減兩個(gè)值時(shí)一個(gè)格變化。
對(duì)應(yīng)0x01-0x14.正好20個(gè)值。設(shè)置調(diào)用預(yù)置位時(shí)也都有提示,
中間的一串字?jǐn)?shù)是返回值,第一個(gè)數(shù)90對(duì)應(yīng)0x81的地址1加8。
第二個(gè)數(shù)40,50,60,分別是指令已收到,指令已執(zhí)行,指令錯(cuò)誤。
第三個(gè)數(shù)是FF表示接收結(jié)束。有數(shù)值表示錯(cuò)誤碼。這些數(shù)值在VISCA的協(xié)議說(shuō)明里都有。
2025-9-17 10:55 上傳
俄羅斯大神做的網(wǎng)線(xiàn)測(cè)試儀。也是這個(gè)工具的重要功能只有這個(gè)版本是最新,而且是開(kāi)源的。測(cè)試發(fā)現(xiàn)了和其它大神做的有些差別。遠(yuǎn)端模塊只能用1-2,3-6,4-5,7-8這樣的短路頭。
使用8個(gè)電阻的那種遠(yuǎn)端頭不能測(cè)試。也不帶壓接線(xiàn)序的顯示,
就是測(cè)直通線(xiàn)時(shí)近端顯示12345678,遠(yuǎn)端顯示12345678.。
我就單獨(dú)做了一項(xiàng)跑馬燈的。就是從一到八依次點(diǎn)亮LED燈。這樣隨便找個(gè)舊的測(cè)線(xiàn)儀的遠(yuǎn)端模塊就能顯示。
原作者使用的是1602顯示屏,但這塊是1601.或者說(shuō)是0802的所以在里邊刪了一些字符串。
顯示長(zhǎng)度改成了一組一組顯示。簡(jiǎn)單的加了一個(gè)4組線(xiàn)的平均值。如果只有兩組了話(huà)也是除以4.undefined
只顯示是開(kāi)路,還是連接百兆、千兆。或者短路。
open表示遠(yuǎn)端開(kāi)路,此時(shí)使用電容法測(cè)量,
CON 100/CON1000表示遠(yuǎn)端接入插頭此時(shí)使用電阻法測(cè)量。
如果顯示圖片里最后一個(gè)狀態(tài)。CON表示這組遠(yuǎn)端有接通。這組使用電阻測(cè)量。
GAP表示遠(yuǎn)端斷開(kāi)。使用電容測(cè)量。BRK表示和鄰組短路。使用最大值65535,顯示XXXX表示有短路。
實(shí)際測(cè)試發(fā)現(xiàn) 市面上的網(wǎng)線(xiàn)參差不齊沒(méi)有相同值,絞線(xiàn)時(shí)長(zhǎng)度力度也不相同。
同一根網(wǎng)線(xiàn)4組雙絞線(xiàn)的長(zhǎng)度也不一樣。所以我用了三個(gè)菜單。
在EEPROM里劃了三個(gè)區(qū)域來(lái)存放不同規(guī)格的數(shù)據(jù)。CAT5,6我以手上現(xiàn)在的整箱網(wǎng)線(xiàn)測(cè)試后的值寫(xiě)入。
CUST為原著的默認(rèn)值,三個(gè)位置都可以以自己手上的現(xiàn)有網(wǎng)線(xiàn)重新校準(zhǔn),
原作者發(fā)的使用說(shuō)明在youtube上我看不了,目前我自己測(cè)試來(lái)看功能還不錯(cuò),能測(cè)的長(zhǎng)度肯定都知道
網(wǎng)線(xiàn)參差不齊所以測(cè)量的長(zhǎng)度肯定也和實(shí)際有差距,除非使用前有同一種的網(wǎng)線(xiàn)做校準(zhǔn)后差距會(huì)很小。
可以測(cè)遠(yuǎn)端或者網(wǎng)線(xiàn)接的是百兆還是千兆,壓頭有沒(méi)有短路,四組線(xiàn)那組沒(méi)有壓好。
兩邊水晶頭那邊沒(méi)有壓好。網(wǎng)線(xiàn)是不是銅包鋁,銅包鐵。
四組線(xiàn)使用電阻法測(cè)出來(lái)的比電容阻法測(cè)出來(lái)的大很多說(shuō)明是銅包鋁,銅包鐵。
如果只有一兩組測(cè)出來(lái)的比電容法大很多有可能是插頭沒(méi)插好或者壓接不好。
每一百米網(wǎng)線(xiàn),單根電阻 。銅包鐵大約在75-100歐,銅包鋁24-18歐,銅包銀(也就是高導(dǎo)鋁)15歐。
銅包銅(我猜是好銅包次銅)42歐。 無(wú)氧銅9.5歐。這些是網(wǎng)上搜來(lái)的,和我手上的三種網(wǎng)線(xiàn)差不多。
這樣一款適合做視頻運(yùn)維的小工具就出來(lái)了。
網(wǎng)線(xiàn)測(cè)試儀部分很多人都發(fā)過(guò)了。新手做的而且屏市面上也沒(méi)有就不發(fā)資料了。
評(píng)分
查看全部評(píng)分
