要求分析 根據(jù)任務(wù)要求,使用邏輯門(mén)電路設(shè)計(jì)一款電飯煲,主要目的: 1. 設(shè)計(jì)一款倒計(jì)時(shí)電路,最高支持倒計(jì)時(shí)20分鐘。 2. 設(shè)計(jì)一款計(jì)數(shù)器電路,最高支持4~6種不同狀態(tài)。 3. 支持根據(jù)不同狀態(tài),設(shè)置不同倒計(jì)時(shí)參數(shù)。 二 問(wèn)題分析根據(jù)項(xiàng)目分析可以確定該設(shè)計(jì)可以通過(guò):信號(hào)源、減法電路、加法電路、以及相關(guān)邏輯門(mén)電路幾個(gè)部分構(gòu)成。 由于項(xiàng)目中最小時(shí)間單位是分鐘,所以選用每一個(gè)時(shí)鐘代表一分鐘進(jìn)行實(shí)驗(yàn)。基本設(shè)計(jì)思路如下圖所示: 圖2.1 整體設(shè)計(jì)思路 三 設(shè)計(jì)過(guò)程3.1 倒計(jì)時(shí)設(shè)置邏輯因?yàn)樵诔跏忌想姞顟B(tài)下,芯片處于不穩(wěn)定狀態(tài),所以狀態(tài)標(biāo)識(shí)如下所示: 0:?jiǎn)?dòng);1:預(yù)加熱5分鐘; 2: 吸水10分鐘3:加熱煮飯20分鐘;4:燜飯10分鐘;5:保溫并提示; 根據(jù)以上狀態(tài)以及要求,列出需要設(shè)定的倒計(jì)時(shí)的真值表如下所示: 表3.1 倒計(jì)時(shí)時(shí)間真值表 由于存在單獨(dú)狀體的情況且狀態(tài)的二進(jìn)制表示不超過(guò)3bit,使用74LS138譯碼器能極大的減小設(shè)計(jì)難度。 根據(jù)上表,設(shè)個(gè)位十位的由低到高分別為A1、B1、C1、D1、A1、B1、C1、D1,74LS138的輸出分別為Y0、Y1、Y2、Y3、Y4、Y5、Y6、Y7則可以得出以下關(guān)系: A1= C1=Y0’ A2= Y1’ +Y3’ B2=Y2’ 圖3.1 倒計(jì)時(shí)時(shí)間設(shè)置邏輯 3.2 CLR信號(hào)處理根據(jù)74LS192和74LS160的手冊(cè),對(duì)CLR信號(hào)進(jìn)行分析。使用單刀雙擲開(kāi)關(guān)作為電飯煲開(kāi)關(guān),開(kāi)關(guān)置于VCC是,認(rèn)為啟動(dòng),為數(shù)字邏輯1,反之置于GND則為0。開(kāi)關(guān)S1=0時(shí),所有芯片清零,S1=1時(shí),所有倒計(jì)時(shí)結(jié)束后74LS160不置零,74LS192置零并且CLK無(wú)輸入。所以74LS192的CLR取決于S1狀態(tài)、和Y5的狀態(tài)如下表。根據(jù)分析得出CLR=Y5’S1+S1’。 表3.2 74LS192CLR引腳邏輯真值表 圖3.2 74LS192CLR引腳邏輯電路圖 3.3 CLK信號(hào)處理根據(jù)芯片手冊(cè)可知74LS160的CLK輸入可以從74LS192的~BO引腳獲取,并且個(gè)位的~BO引腳可以作為十位的74LS192CLK信號(hào)。減發(fā)器將使用異步方式遞減,個(gè)位的倒計(jì)時(shí)解釋后從十位借位,如果十位為0,則~BO引腳將輸出一個(gè)低電平。該低電平可作為74LS160的狀態(tài)轉(zhuǎn)化CLK輸入。根據(jù)以上分析可知個(gè)位的74LS194CLK還需要滿足S1=1時(shí), 74LS192CLK無(wú)輸入,即在Y5=0時(shí),CLK沒(méi)有輸入。將個(gè)位和十位的74LS194的CLK信號(hào)分別命名為CLK1,CLK2則CLK1真值表如下: 表3.3 CLK真值表 由此得出:CLK1= Y5CLK。電路圖如下所示: 圖3.3 個(gè)位74LS192CLK邏輯電路圖 3.4 LOAD信號(hào)處理因?yàn)槟J(rèn)情況下74LS192的置數(shù)是0,根據(jù)芯片時(shí)序圖可知,初始狀態(tài)下即可獲取一個(gè)借位信號(hào),所以在初始狀態(tài)下十位的74LS192接收到個(gè)位的借位信號(hào)時(shí),同樣需要借位,所以可以將十位的借位信號(hào)作為兩片74LS192的LOAD信號(hào)。
 圖3.4 74LS192LOAD信號(hào)邏輯電路圖 74LS160由于通過(guò)CLR清零,并不需要LOAD處理,所以為保證穩(wěn)定性,74LS160的LOAD信號(hào)接地。 3.5 顯示部分與報(bào)警信號(hào)顯示使用BCD八段數(shù)碼管做顯示,報(bào)警信號(hào)時(shí)在S1=1并且Y5=0時(shí),邏輯為1,所以報(bào)警信號(hào)等于Y5’S1。 圖3.5 報(bào)警信號(hào)邏輯電路圖 四 仿真結(jié)果
圖4.1 整體電路圖上電時(shí),若S1狀態(tài)為0,則所有芯片清零,無(wú)顯示。若S1為1,則74LS160的CLK被74LS192的借位觸發(fā),74LS160顯示狀態(tài)1,74LS192同時(shí)被置位顯示05,CLK開(kāi)始倒計(jì)時(shí)。然后倒計(jì)時(shí)結(jié)束,74LS192借位,74ls160顯示狀態(tài)2,74LS192同時(shí)被置位顯示10,然后倒計(jì)時(shí)結(jié)束,74LS192借位,74ls160顯示狀態(tài)3,74LS192同時(shí)被置位顯示20,然后倒計(jì)時(shí)結(jié)束,74LS192借位,74ls160顯示狀態(tài)4,74LS192同時(shí)被置位顯示10,然后倒計(jì)時(shí)結(jié)束,74LS192借位,74ls160顯示狀態(tài)5,74LS192同時(shí)被清零,CLK輸入被置低,顯示00,發(fā)光二極管被點(diǎn)亮。在該過(guò)程中任意時(shí)刻將S1置0,所有芯片立刻清零,系統(tǒng)復(fù)位,所有數(shù)碼管顯示0,S1重新置1后恢復(fù)以上步驟。
Multisim仿真工程文件和word下載:
電飯煲.rar
(516.49 KB, 下載次數(shù): 0)
2025-9-17 09:59 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
包含設(shè)計(jì)思路word描述 下載積分: 黑幣 -5
