查看: 1321|回復: 15
可控硅是怎么通過三極管控制驅動的
ID:820289 發表于 2025-9-17 00:53 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這是一個養生壺的控制板。感覺三極管集電極沒有電壓,不能達到導通條件。如果集電極有電壓可控硅就應該能導通了,沒辦法斷開。單片機是怎么控制可控硅通斷的?
請大佬們解惑
ID:879809 發表于 2025-9-17 02:22 | 顯示全部樓層
ID:1109793 發表于 2025-9-17 07:45 | 顯示全部樓層
三極管8050,NPN的,集電極接控制極,可控硅陰極(A1)應該接控制電源的+極,使用2,3象限觸發的吧。三極管導通,可控硅導通。
對負極測量,三極管集電極接近0V,就是導通了,可控硅應該也是導通的。
板子燒的挺嚴重,三極管左邊那里是不是少了一段線路。右下角方向也燒沒了一段
這樣情況大概率是廢了,某個寶上找找有類似的板子買個換掉吧。
ID:820289 發表于 2025-9-17 12:41 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
感謝大佬回復,學習到了。
ID:820289 發表于 2025-9-17 12:42 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
xiaobendan001 發表于 2025-9-17 07:45
三極管8050,NPN的,集電極接控制極,可控硅陰極(A1)應該接控制電源的+極,使用2,3象限觸發的吧。三極管 ...
是的廢了 單片機燒了。正負極短路,
ID:1160506 發表于 2025-9-17 13:08 | 顯示全部樓層
基極較小電流控制集電極
ID:879348 發表于 2025-9-17 13:36 | 顯示全部樓層
使用光耦隔離驅動,這樣的電路分析也簡單,當然這種家電都是分分錢計較的,很難有優良設計
ID:820289 發表于 2025-9-17 20:35 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
學習到了  感謝各位大佬
ID:1109793 發表于 2025-9-18 07:35 | 顯示全部樓層
jysrfeng 發表于 2025-9-17 20:35
學習到了  感謝各位大佬
我覺得所謂3象限是唬人的,我買過幾個品牌型號,事實上第四象限都可以觸發,只是比其他三個象限需要更大的電流。
ID:879809 發表于 2025-9-18 12:00 | 顯示全部樓層
xiaobendan001 發表于 2025-9-18 07:35
我覺得所謂3象限是唬人的,我買過幾個品牌型號,事實上第四象限都可以觸發,只是比其他三個象限需要更大 ...
你看看你引用的8樓帖子圖中BT136datasheet IGT這個參數再來發言。
ID:820289 發表于 2025-9-18 13:23 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
學習到了  感謝各位大佬
是的  看上面手冊顯示4象限需要100ma 有的單片機直驅費勁,可能需要灌流。
ID:1109793 發表于 2025-9-18 15:29 | 顯示全部樓層
rundstedt 發表于 2025-9-18 12:00
截圖里面能看到第四象限的觸發電流比較大
我只是曾經在10幾年前研究過所謂的3象限可控硅,只要觸發電流加大,用1,4象限一樣用的。
但是用2,3象限的確更可靠而且不需要那么大的觸發電流,這對于簡化觸發電路還是有益的。
當然為了能減小功耗,使用過零脈沖觸發,可以更省電,這在使用比如阻容降壓電路中更好用,能大大減小降壓電容的體積
ID:584814 發表于 2025-9-18 17:18 | 顯示全部樓層
和控制繼電器差不多的樣子,三極管耐壓要夠,可控硅耐壓流都要夠。
PS:單片機焊歪了
ID:325642 發表于 2025-9-18 17:30 | 顯示全部樓層
看起來是單片機鏈接的三極管的B
ID:820289 發表于 2025-9-18 20:03 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
man1234567 發表于 2025-9-18 17:18
PS:單片機焊歪了
單片機已經拿下來了  示意放在那里而已
ID:879809 發表于 2025-9-19 13:56 | 顯示全部樓層
PS:單片機焊歪了
三極管5V耐壓就夠了,看不懂就別說了。
