查看: 811|回復: 13
請教FDC2214微小電容檢測遇到的問題
ID:205485 發表于 2025-9-14 22:41 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
    這幾天搭建了一個用FDC2214檢測微小電容的電路,單片機是STM32F103C8T6,軟件模擬IIC通訊,不知為啥收到FDC2214的應答總是1,本人水平不高,還請高手們幫忙看看,謝謝!
  上面是原理圖,第一張是FDC2214,外圍電路很簡單。第二張是STM32F103C8T6最小系統,R81和R82是預留的上拉/下拉電阻位置,實際使用時是下拉。
這是主程序main函數,寫好了IIC底層程序,還沒有開始寫FDC2214的程序,想先試試FDC2214能否正常應答,結果是不能應答,收到的都是非應答1。
IIC的底層程序似乎是沒問題的,是江科大的模版,在別處使用過多次都沒問題。
附件里是工程文件(嘉立創版)和KEIL源文件,請高手們多指教。這個FDC2214用好了可以演化出很多應用,它還有另一兄弟叫LDC1614,結構和用法幾乎完全一樣,只是一個測電容,一個測電感。
FDC2214單片機程序.7z
1.02 MB, 下載次數: 0
ID:301191 發表于 2025-9-16 18:46 | 顯示全部樓層
頂一下
ID:301191 發表于 2025-9-22 12:47 | 顯示全部樓層
頂一下
ID:205485 發表于 2025-9-29 11:56 | 顯示全部樓層
自己頂一下
ID:1156764 發表于 2025-9-29 15:47 | 顯示全部樓層
0x54是實際的地址嗎?接下拉電阻時,對應的地址時0x0A才對吧
ID:205485 發表于 2025-9-29 20:13 | 顯示全部樓層
禮盒先生 發表于 2025-9-29 15:47
這款芯片的地址由4號引腳ADDR決定,如果ADDR低電平,則地址為0x54(寫),0x55(讀)。
ID:95703 發表于 2025-9-29 21:57 | 顯示全部樓層
紅花無常 發表于 2025-9-29 20:13
51hei截圖20250929215453024.jpg 我這邊看到的iic地址是2A 2B哦
ID:205485 發表于 2025-9-29 23:59 | 顯示全部樓層
天地摩登恒 發表于 2025-9-29 21:57
我這邊看到的iic地址是2A 2B哦
這個是原版資料里表述得比較模糊得地方。由于地址是7位,所以2A表示為00101010(強行在前面補了一位0)。當ADDR為低時,00101010整體左移一位,變成0101010_ 。最后一位是0,則地址0x54(01010100);最后一位是1,則地址0x55(01010101)。
ID:1152952 發表于 2025-9-30 00:30 | 顯示全部樓層
1,ADDR別懸空,要么接地要么接3.3
2,檢查i2c時序是否符合fdc2114手冊要求
ID:278457 發表于 2025-9-30 04:08 | 顯示全部樓層
樓上的說的對
ID:384109 發表于 2025-9-30 08:50 | 顯示全部樓層
紅花無常 發表于 2025-9-29 23:59
這個是原版資料里表述得比較模糊得地方。由于地址是7位,所以2A表示為00101010(強行在前面補了一位0)。 ...
IIC的地址就只有7位,最后一位是讀寫標志
ID:205485 發表于 2025-9-30 18:18 | 顯示全部樓層
fei2008 發表于 2025-9-30 00:30
ADDR并未懸空,在原理圖里有體現,為了實驗方便,我預留了一個上拉和一個下拉電阻位,實際使用中用的是下拉。
ID:1152952 發表于 2025-9-30 18:31 | 顯示全部樓層
我的意思是你用一根線這樣直接接地試試
ID:205485 發表于 2025-9-30 19:15 | 顯示全部樓層
fei2008 發表于 2025-9-30 18:31
我的意思是你用一根線這樣直接接地試試
這樣啊,回頭我試試把10K電阻直接換成0歐吧,謝謝
