查看: 992|回復: 9
請教圖中第一個管子是什么型號
ID:227818 發表于 2025-9-14 16:13 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一輛捷豹汽車的胎壓檢測模塊保險燒斷了,保險是5A的,更換保險后,保險不燒了,但是在汽車的4個輪胎胎壓都正常的情況下,仍然顯示胎壓不正常,因為先前檢測模塊的保險燒過,所以懷疑這個模塊壞掉了,沒有買到這個模塊,所以想看看這個模塊的能不能修,在線路板上有如下絲印的三極管,第2個管子在網上搜到的型號是BCR166,PNP的,但第一個管子沒有搜到,請問這個絲印是XVs82的管子是什么型號,謝謝。
ID:595237 發表于 2025-9-15 00:03 | 顯示全部樓層
理論上是高頻三極管,應該是很簡單433MHz的無線發射與接收而已
ID:595237 發表于 2025-9-15 00:11 | 顯示全部樓層
應該是高頻三極管,無線遙控433MHZ發射與接收
是不是弄個盒子把線路板包在里面?
ID:631850 發表于 2025-9-15 08:00 | 顯示全部樓層
這個最好是某一個寶上邊賣零件的客服幫查一下
ID:227818 發表于 2025-9-15 11:47 | 顯示全部樓層
juncedz 發表于 2025-9-15 00:03
沒有在無線部分,在去往主控MCU的電路上。
ID:227818 發表于 2025-9-15 11:49 | 顯示全部樓層
juncedz 發表于 2025-9-15 00:11
是不是弄個盒子把線路板包在里面?
沒有無線遙控433MHZ發射與接收部分,也沒有盒子包,盒子包的部分沒有拆開。
ID:227818 發表于 2025-9-15 11:52 | 顯示全部樓層
jniy 發表于 2025-9-15 08:00
好的,我試下。
ID:1157301 發表于 2025-9-15 17:06 | 顯示全部樓層
BCR521
ID:879809 發表于 2025-9-15 17:10 | 顯示全部樓層
看pdf文件。
infineon-bcr521-ds-en.pdf (525.85 KB, 下載次數: 0)
ID:227818 發表于 2025-9-16 00:48 | 顯示全部樓層
非常感謝
