再次提醒!發帖的時候千萬別按小喇叭,回來內容全毀!!
十幾年前開始普及led電視機。這臺是十年前的機器,偏光膜老化的不成樣子了。朋友不要了搬到工作室。本來用來打游戲,但是太扎眼就沒玩下去。
現在退休了(盡管我只有50,時勢造就失業潮)有時間了,就琢磨著修好它。
訂購的時候告訴我橫著裂開的是零度偏光,豎著裂開的是90度;我這臺是零度偏光,于是訂購并要求裁好尺寸。
兩天后到貨。于是撕膜。(可以開著機器)從邊上開始,我不想把機器取下來直接掛在墻上撕。注意千萬不要學著視頻橫著劃幾道,好撕下;不知道力度要刮壞面板的。老化后的膜隨便都能撕下;撕的過程會留下些臟東西等刮膜就可以刮下來。
關上機器。刮膜的時候非常解壓。但是刮下來的絲絲隨著風扇亂舞。注意不要用力刮,不要在一個地方拼命刮,要劃壞。(關機)等到面板露出來基本看不見白色的膠就完事了。清潔好那些絲絮,然后用蘸好酒精的抹布刷幾遍,沒什么刷的掉就好。
貼的時候手一定要穩。膜分正面反面,兩面都有保護膜,正面朝外;反面是凝膠。粘上就撕不掉了。所謂舉手不回,一貼定江山。但是我貼偏了點,我是從右上角開始貼的。
總結。訂購的時候不用專門裁好尺寸。大概得了,貼后再裁。面板上的膜刮的絲絮亂飛,所以最好不要在家里貼膜,不然污染食物就不好了。因為第一次,撕膜花了兩個多小時(撕膜的時候開著機器可以看到膜掉了沒)。刮膜貼膜也用了兩小時。貼膜的時候氣泡免不了,小心些;因為舊面板刮膜刮成什么樣都有。能把機器拆下來平放取面板就取吧。
好吧。貼好回家洗個澡。
