查看: 868|回復: 5
電子ESD靜電試驗等級測試,比如空氣8KV、接觸4KV,這個電壓是真的那么高加在受試設...
電子ESD靜電試驗等級測試,比如空氣8KV、接觸4KV,這個電壓是真的那么高加在受試設備上面嗎?只是時間比較短,納秒級別?這樣理解是對的嗎?另外這個靜電不經過受試設備流到真正的大地嗎
ID:668004 發表于 2025-9-11 18:59 | 只看該作者
另外這個靜電不經過受試設備流到真正的大地嗎;另外可以自定義功能怎樣的現象算試驗正常嗎?(根據截圖內容)
ID:879348 發表于 2025-9-12 08:19 | 只看該作者
反正就是整體設備,任何部位都打電,就是看哪里薄弱就要整改啊
ID:879809 發表于 2025-9-12 15:00 | 只看該作者
電壓確實是這么高,但是電荷沒有這么多啊!人體模型就是個200p(不同認證標準有差異)左右一端接地的電容,這么小的電容加8kV電壓也沒有多少能量吧!
ID:592807 發表于 2025-9-13 11:58 | 只看該作者
32M的EMI原因找到了嗎?一直不回貼白嫖思路是沒出路的,高壓測試有專門的機器,電源插座插在機器上,然后高壓打到你設備上,高壓必須通過三角插座中的中線返回大地,如果機器檢測不到高壓從中間線回來你就失敗了
ID:879809 發表于 2025-9-16 05:10 | 只看該作者
黃youhui 發表于 2025-9-13 11:58
32M的EMI原因找到了嗎?一直不回貼白嫖思路是沒出路的,高壓測試有專門的機器,電源插座插在機器上,然后高 ...
對不起,我錯了,沒看發帖人是誰就盲目跟帖了。。。。。
