查看: 793|回復: 0
XL2417D無線收發SOC芯片引腳圖與電路圖,2.4G SoC射頻收發
ID:1053924 發表于 2025-9-8 16:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
XL2417D芯片是深圳芯嶺技術的一款高性價比,高度集成的2.4G SoC芯片,集成了高性能2.4GHz射頻收發器、豐富的基帶功能、32位MCU和各種外圍IO。豐富的外圍設備包括了10通道通用ADC、上電復位(POR)、低電壓復位(LVR)、UART/I2C和多達11個GPIO。XL2417D支持128KB 的flash 和 8KB 的 RAM,可以實現可編程協議和配置文件。
XL2417D的工作電壓范圍為1.7~3.6V,芯片在Tx和Rx模式下功耗極低,待機模式4.8uA,在電池供電系統中使用壽命長,同時可保持優異的射頻性能。該設備可以進入超低功耗睡眠模式,在該模式中,當低功耗振蕩器和睡眠定時器打開時,寄存器和保留存儲器內容被保留。
