查看: 212|回復: 0
AP3520B 同步降壓轉換器技術說明
ID:1159686 發表于 2025-9-1 15:05 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
AP3520B 同步降壓轉換器技術說明
產品概述
AP3520B是一款固定頻率、電流模式同步降壓轉換器,可提供最高2A的輸出電流。該器件專為需要從單節鋰離子電池獲得大電流的便攜設備而設計,在峰值負載條件下仍能保持超過90%的效率。器件支持2.3V至6V的寬輸入電壓范圍,輸出電壓可低至0.6V。
主要特性
輸入電壓范圍:2.3V-6V
輸出電壓范圍:0.6V至VIN
最大輸出電流:2A
開關頻率:1.5MHz
靜態電流:40μA(工作模式)
關斷電流:<1μA
轉換效率:最高達96%
工作特性
器件提供兩種工作模式控制:
PWM控制模式:重負載條件下提供穩定的工作效率
PFM模式切換控制:輕負載時自動切換,提升能效表現
支持100%占空比工作,在壓差條件下延長電池使用時間
保護功能
過流保護:內置短路保護功能
過熱保護:集成熱故障保護電路
欠壓鎖定:輸入電壓低于閾值時自動關閉
軟啟動:限制啟動時的浪涌電流
應用設計指南
外圍元件選擇
電感:推薦值1-4.7μH,需滿足飽和電流要求
輸入電容:建議使用22μF陶瓷電容
輸出電容:22μF陶瓷電容可滿足大多數應用
反饋電阻:根據輸出電壓要求計算確定
布局注意事項
輸入電容應盡量靠近VIN和GND引腳
開關節點應遠離敏感的反饋網絡
保持電源走線短而寬,減少寄生效應
接地端應集中布置,避免形成地環路
封裝信息
采用SOT23-5封裝,尺寸緊湊,適合空間受限的便攜式設備設計。
典型應用
適用于智能手機、無線調制解調器、便攜式儀器、數碼相機等需要高效率電源轉換的設備,特別適合對輸出電流要求較高的單節鋰離子電池供電系統。
該器件通過優化內部結構和控制算法,實現了高性能與低功耗的平衡,為便攜式設備提供了可靠的電源管理解決方案。
