查看: 191|回復: 0
AP3513 同步降壓轉換器技術說明
ID:1159686 發表于 2025-9-1 15:02 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
AP3513 同步降壓轉換器技術說明
產品概述
AP3513是一款高效率、高頻同步降壓DC-DC調節器集成電路,可提供最高1.3A的輸出電流。該器件能夠在2.3V至7V的寬輸入電壓范圍內工作,集成主開關和同步開關,具有極低的導通電阻(RDS(ON)),可顯著減小導通損耗。
主要特性
輸入電壓范圍:2.3V-7V
輸出電壓范圍:0.6V至VIN
最大輸出電流:1.3A
開關頻率:1.5MHz
靜態電流:35μA(PWM模式)
關斷電流:<1μA
轉換效率:最高達96%
工作特性
器件支持兩種工作模式:
PWM模式:適用于重載條件,提供穩定輸出
PFM模式:輕載時自動啟用,提升能效表現
支持100%占空比工作,適合低壓差應用場景
保護功能
過流保護:峰值電流限制功能
過熱保護:集成溫度保護電路
欠壓鎖定:輸入電壓低于閾值時自動關閉
軟啟動:限制啟動時的沖擊電流
應用設計指南
外圍元件選擇
電感:推薦值1-4.7μH,需滿足飽和電流要求
輸入電容:建議使用10μF或更大容量的陶瓷電容
輸出電容:10μF陶瓷電容可滿足大多數應用
反饋電阻:根據輸出電壓要求計算確定
布局注意事項
輸入電容應盡量靠近VIN和GND引腳
開關節點應遠離敏感的反饋網絡
保持電源走線短而寬,減少寄生效應
封裝信息
采用SOT23-5封裝,適用于空間受限的便攜式設備設計。
典型應用
適用于移動電話、無線設備、便攜式儀器等需要高效電源轉換的場合,特別適合單節鋰離子電池供電系統。
該器件通過優化設計和工藝制程,在性能和成本之間取得良好平衡,為各種便攜式設備提供可靠的電源管理解決方案。
