查看: 178|回復: 0
AP3510 同步降壓轉換器 技術概要
ID:1159686 發表于 2025-9-1 14:26 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
AP3510 同步降壓轉換器 技術概要
產品概述
AP3510是一款固定頻率的電流模式同步降壓轉換器,采用先進的CMOS工藝設計。該器件集成了主開關管和同步整流管,適用于由單節鋰離子電池供電的便攜式設備。
技術特性
輸入電壓范圍:2V至6V
輸出電壓范圍:0.6V至VIN
最大輸出電流:1A
開關頻率:1.5MHz
靜態工作電流:10μA
關斷電流:<1μA
工作效率:最高可達96%
工作模式
器件提供兩種工作模式:
PWM模式:重負載條件下提供穩定的工作效率
PFM模式:輕負載時自動切換,提升能效表現
支持100%占空比工作,在壓差條件下延長電池使用時間
保護功能
過流保護:峰值電流限制
過熱保護:結溫超過160℃時自動關斷
欠壓鎖定:輸入電壓低于1.75V時停止工作
軟啟動功能:限制啟動時的浪涌電流
應用設計
外圍元件選擇
電感:推薦1-4.7μH,飽和電流需大于2A
輸入電容:至少4.7μF陶瓷電容
輸出電容:建議10μF陶瓷電容
反饋電阻:根據輸出電壓要求計算
布局建議
輸入電容盡量靠近VIN和GND引腳
保持開關節點面積最小化
反饋網絡遠離開關節點
封裝信息
采用SOT23-5封裝,尺寸緊湊,適合空間受限的應用場景。
典型應用
適用于移動電話、數碼相機、便攜式儀器等電池供電設備,特別適合要求高效率和小尺寸的電源設計。
該器件通過優化內部結構實現了高性能與低成本的平衡,為便攜式設備提供了可靠的電源解決方案。
