查看: 1004|回復: 4
plc新人發表三擋電機順序啟動梯形圖
ID:1149364 發表于 2025-8-30 09:37 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
plc小白:
       本程序為S7——v16編制,主要功能是低速啟動按鈕控制低速電動機,
中速啟動按鈕啟動時低速電機轉5秒后,中速電動機起動。
高速啟動按鈕啟動時低速電機轉5秒后,然后中速電動機起動5秒后,
高速電機才能啟動。
       梯形圖見圖片
ID:496636 發表于 2025-10-26 16:29 | 顯示全部樓層
我有一個程序方案,用一個字節變量作為步上限,如果按下慢速啟動,就是設置這個變量為1,當前步值為1,如果按下中速啟動,就是設置步上限為2,當前步值為1,如果按下快速啟動,就是設置步上限為3,步值為1。
另一個變量就是當前步,當為1時,啟動慢速電機,關中高速電機、如果是2就是啟動中速電機,關高速電機,如果是3就是啟動快速電機。還有一個判斷一下當前步是否大小于上限,如果是就把當前步改為上限值。
5秒定時,自復位,這樣每隔5秒產生一個上升沿,如果是0就是關所有電機。
一個變量作為判斷步加還是 步減,如果按下的是慢速、中速和高速、就是加,如果按下的是停止,就是減。
這樣,如果按下中速電機啟動,置步上限為2,當前步值為1,復位一下定時器,過5秒后,一個脈沖使步值加1,變為2,然后中速電機啟動。步值等于上限,它就鎖在2了。
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:1161975 發表于 2025-10-23 20:11 | 顯示全部樓層
這是博圖的么
ID:1145592 發表于 2025-10-25 11:56 | 顯示全部樓層
你標注錯了,置位是--(S)--,表示SET;復位是--(R)--,表示RESET
ID:1145592 發表于 2025-10-25 11:59 | 顯示全部樓層
接上貼置位復位。并且這個程序(程序3中)寫的轉速轉到高速之后切換不了其他的轉速了,并且只能通過一鍵停止才能退出高速狀態。建議可以寫一下三個轉速之間相互切換的邏輯
