查看: 806|回復: 2
H8113A 140V高耐壓130V120V110V100V降壓5V 降壓12V 降壓3.3V3A 實地架構
ID:1146359 發表于 2025-8-13 10:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
誰說“高壓”不能“溫柔”?H8113A:140V耐壓猛獸,專治電源“暴脾氣”!
工程師們,是否常遇這些痛點?
車載設備扛不住引擎啟動浪涌?
工業電壓波動讓電路板“發抖”?
電動車加速時屏幕閃爍?
高壓芯片要么電流小,要么設計復雜?
別慌!電源“馴獸師” H8113A 登場!
深藏不露的“高壓能王”:
寬輸入,穩如泰山: 10V-140V 寬壓輸入!應對12V/24V車電、48V/60V/72V電動車電池,甚至100V+工業波動。
大電流,高效率: 內置 140V MOSFET,持續輸出 高達3A峰值電流,效率 > 90%,發熱少。140V直降5V/3.3V/12V?輕松搞定!
多重硬核保護,穩定可靠:
逐周期限流 + 軟啟動
過壓保護(OVP) + 輸出短路保護(SCP) + 過熱保護(OTP)
支持外置限流,靈活定制
設計簡單: 130KHz固定頻率,外圍電路少,節省空間與成本。輸出1.25V-50V可調,滿足多種需求。
大展拳腳的江湖:
汽車電子: 儀表、中控、記錄儀(無懼冷啟動/拋負載)
電動車/平衡車: 控制器輔助電源、燈光、儀表(顛簸供電穩)
電池供電系統: 適應電池滿電到快放完的寬范圍
工業設備: PLC、傳感器、工控(直面電網波動)
H8113A:高壓、多變、嚴苛環境的“電源定海神針”!
用寬輸入、高效率、高集成、強保護,在電壓“驚濤駭浪”中,提供涓涓細流般穩定的低壓電源。
馴服電源“暴脾氣”?試試電力“馴獸師” H8113A!
ID:68189 發表于 2025-8-13 15:56 | 顯示全部樓層
此芯片在某一個寶不能找到,通常使用的此類高壓DCDC芯片 如:EG11XX系列芯片或以很容易容易買到.用EG1198為DCDC電源制作的電動車電壓表,已正常使用數月!
ID:30165 發表于 2025-8-14 17:43 | 顯示全部樓層
R1為什么要用那么大 5W
