查看: 1273|回復: 0
用proteus8繪制51單片機開發板原理圖
ID:1157079 發表于 2025-7-26 18:17 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
核心器件準備​​
​​單片機​​:STC89C52RC(Proteus中搜索AT89C52替代)
​​顯示器件​​:
8位數碼管 ×2 → 7SEG-MPX8-CA-BLUE(共陽)
LCD1602 ×2 → LM016L
LCD12864 ×2 → 需使用圖形LCD模型
​​存儲/時鐘​​:
EEPROM → 24C02C
DS1302 → DS1302
​​驅動芯片​​:
138譯碼器 → 74HC138
74HC595 → 74HC595
步進電機驅動 → ULN2003A
​​傳感器/模塊​​:
超聲波 → SRF04(模擬)
光敏電阻 → LDR
ADC/DAC → ADC0808+ DAC0832
​​其他​​:
矩陣鍵盤 → 4x4鍵盤矩陣
獨立按鍵 → BUTTON
蜂鳴器 → BUZZER
​​關鍵模塊原理圖繪制​​
​​1. 單片機最小系統​​
[電源]
VCC ─┬─ 10μF電解電容 ── GND
     └─ 10K電阻 ── RST (復位電路)
[時鐘]
XTAL1 ─┬─ 30pF電容 ── GND
       ├─ 11.0592MHz晶振
XTAL2 ─┴─ 30pF電容 ── GND
​​EA引腳接VCC​​(使用片內ROM)
​​2. 數碼管驅動電路 (138譯碼器+74HC595)​​
P2.0~P2.2 ── 74HC138 (A0~A2)
74HC138 Y0~Y7 ── 數碼管位選
P0.0~P0.7 ── 74HC595 (DS)
74HC595 Q0~Q7 ── 數碼管段選
SH_CP接P3.6, ST_CP接P3.5 (時鐘/鎖存)
​​3. 傳感器接口​​
​​AD/DA/光敏模塊:​​
P1.0 ── ADC0808 (IN0)   // 光敏電壓輸入
P1.1 ── DAC0832 (DI0)   // DA輸出
P3.4 ── DS18B20數據線    // 溫度傳感器
​​超聲波模塊:​​
P1.2 ── TRIG
P1.3 ── ECHO
​​4. 輸入設備​​
​​矩陣鍵盤:​​
P1.4~P1.7 ── 行線
P3.0~P3.3 ── 列線
​​獨立按鍵:​​
P3.2 ─┬─ BUTTON ── GND  // INT0
      └─ 10K上拉電阻 ── VCC
​​5. 電機控制​​
P2.4~P2.7 ── ULN2003A (IN1~IN4)
ULN2003A (OUT1~OUT4) ── 步進電機線圈
​​6. 顯示模塊​​
​​LCD1602:​​
DB0~DB7 ── P0口
RS ── P2.3, RW ── GND, EN ── P2.4
​​LCD12864:​​
PSB ── VCC (并行模式)
RS ── P3.1, RW ── P3.2, EN ── P3.3
DB0~DB7 ── P0口
​​布線技巧​​
​​總線應用​​:
P0口 ── 總線BUS0 ── 分支到LCD/數碼管/AD
​​標注清晰​​:
對每個模塊添加文字標簽(如"ULN2003 STEPPER DRIVER")
​​電源去耦​​:
每個IC旁放置100nF電容:VCC─┐─電容─GND
​​最終檢查要點​​
所有VCC/GND連接完整
晶振電路靠近MCU
P0口需接10K上拉電阻(重要!)
沖突引腳檢查(如P3.0/P3.1被USB下載占用)
⚠️ ​​特殊說明​​:USB下載電路在Proteus中可用虛擬串口實現(COMPIM組件),實際電路需包含CH340芯片模型。
完成圖應包含文檔列出的所有模塊,布局可參考普中官方結構(核心MCU居中,外設環繞)。保存為.pdsprj文件后,可通過Source Code添加測試程序驗證功能。
