查看: 2016|回復: 9
使用帶硬件USB的STC8H要注意的一點問題
ID:71233 發表于 2025-7-15 09:20 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
STC8H系列的型號眾多,大家在使用時候要特別注意。最好的做法就是使用某個型號時,先細看芯片手冊,
并把這個型號熟悉一遍,否則有時會遇到你想不到的問題。
今天要說的的是,我們每人一般都會有一個習慣性思維,都以單片機帶硬件USB,就可以用盡USB的功能,
啟用USB模塊呀,或是進行USB模式燒錄,都是應該行得通的。但其實不然!
對于STC8H系列的芯片,不是所有的型號都這樣。你先看看官方的STC8H2K系列的特性表:
你發現了沒有?這款STC8H2K17U本身帶硬件USB,但不支持USB模式燒錄!
而該系列的其他兩種型號均支持USB模式燒錄,我也不懂,這是為什么。
各位大神,你們知道是什么道理嗎?
ID:1133081 發表于 2025-7-18 08:19 | 顯示全部樓層
MCU芯片制造同樣躲不開良率問題,當側封過程發現芯片主體功能正常,外設部分有瑕疵,不必廢棄,另命名一個分型號,封閉無效模塊。MCU實際應用中通常不會所有功能都用到,例如串口、ADC、PWM、USB等。
ID:155507 發表于 2025-7-18 11:22 | 顯示全部樓層
8H2K17U只能用串口下載
犧牲了只用一次的USB ISP功能,多釋放了5K的Flash空間給用戶!純純的讓利!
8H2K17U   不可以用自帶的USB直接下載,出廠時系統區沒有支持USB通信的程序
8H2K17U 有USB功能,只是系統區沒裝USB下載/仿真系統程序
不用 USB 功能,就可以 UCap 不外接電容
   用 USB 功能,就需要 UCap 外接電容 0.1uF的電容
ID:704640 發表于 2025-7-18 14:25 | 顯示全部樓層
STC8H2K17U,是可以用USB直接燒錄的,我用的是SOP16引腳的這個,要注意的是盡量不要接地下拉,要經過100-300R電阻再下拉,對比早期的規格書,發現最新的規格書第3項(USB庫函數……)有詳細說明和原理圖,你可以查看一下,再檢查你的模塊是不是有其他錯
ID:704640 發表于 2025-7-18 14:40 | 顯示全部樓層
樓主,STC8H2K17U我剛好也在用,自己按官方的原理圖畫的,對比了一下,最新版規格書和去年的規格書,新的STC8H規格書有原理圖和詳細說明,規格書現在最新的是STC8H-20250714,在第3項--3.USB閘函數使用說明……這里,3.1就有原理圖。。我發現STC的燒錄平臺資料還是很全的,現在最新版本是“AiCube-ISP-v6.95Z”,當然如果想加入顯示屏和電流電壓顯示,可以參考我的個人頁面里的主題“自制USB雙串口帶電流顯示”,大家共同進步
ID:1156607 發表于 2025-7-20 15:41 | 顯示全部樓層
STC8H2K17U我也準備用,希望多多交流
ID:108361 發表于 2025-7-23 16:51 | 顯示全部樓層
帶USB的單片機首選沁恒,選什么STC
ID:71233 發表于 2025-9-16 21:10 | 顯示全部樓層
powerdruy 發表于 2025-7-23 16:51
帶USB的單片機首選沁恒,選什么STC
沁恒價位比STC高
ID:71233 發表于 2025-9-16 21:12 | 顯示全部樓層
lqb781101 發表于 2025-7-20 15:41
用STC8H2K17U,還不如用STC8H8K64U,STC8H8K64U 容量更大
ID:624769 發表于 2025-9-20 18:16 | 顯示全部樓層
怎么說呢?
STC8 系列 不管是 H 還是 G 或者 A,  全都支持USB下載,哪怕本身 不帶硬件USB,依然可以USB下載。唯獨 17K Flash 的不支持。
所以,STC8H2K17U 不支持USB下載,關鍵原因不是他的USB怎么樣,而是因為它是 17K 的 Flash.
最后,沁恒價位并不比STC高,就STC帶硬件USB的系列和 WCH的 55x系列橫向比較的話,你應該發現兩者價位其實相差不大。而且不管是穩定性,還是寄存器的分配,以及對8051的極限潛力發掘,WCH都比STC做的出色。要說STC對比WCH的優勢,反而應該是 WCH所沒有的不帶USB的產品價格上。
