查看: 1917|回復: 1
CH32V203F6P6三種燒錄方式
CH32V203F6P6-TSSOP20支持三種下載方式:USB下載、串口下載(用串口2即8腳PA2為TX2接下載器的RX,9腳PA3為RX2接下載器的TX)和SWD兩線下載。
    CH32V203F6P6-TSSOP20的BOOT1內置接GND,而BOOT0外露,用戶可以選擇兩種啟動模式,因而支持USB下載和串口下載。接法可以選擇下面兩種方法的其中一種
    當SW3撥向GND時,MCU正常從主Flash啟動(即正常工作狀態);當撥向另一端時,MCU從系統存儲器啟動。CH32V203F6P6的系統存儲器自帶BootLoader啟動程序,所以支持USB或串口下載。
一、USB模式下載
    線路接法可以參考下圖:
    下載時,用USB線通過USB1插座連接MCU,運行WCHISPStudio,下載接口選擇USB,板子上的SW3撥向V33端,板子重新上電或按一下板子上的NRST鍵,即可促使MCU進入USB下載模式。
    下載后,SW3需要重新撥向GND端,才能正常運行下載的程序。
二、串口模式下載
    線路接法可以參考下圖:
    注意:下載器通過CN1連接MCU,需要采用交叉接法,即TX2接下載器的RX,RX2接下載器的TX。
    下載時,運行WCHISPStudio,下載接口選擇串口,設備列表選擇正常的串口號,板子上的SW3撥向V33端,板子重新上電或按一下板子上的NRST鍵,即可直接通過串口下載。
    上述兩種下載模式,下載時如果提示“讀保護已使能”,則可以通過點擊WCHISPStudio 的“解除代碼保護”來取消“讀保護”,
三、SWD二線下載模式
    線路接法可以參考下圖:
    說明:WCH-LINK(CH549)可以通過CN2連接到MCU,SW3撥向GND,即可使用MounRiver Studio集成環境直接進行下載。
    下載前需要作簡單的設置:
    如果有必要,還需要設置一下hex的路徑:
2025.7.13
說明:內容只作參考
ID:1159509 發表于 2025-9-22 16:23 | 只看該作者
佬,CH32V307VCT6的也是通用的吧?還是CH32系列的都是通用的
