查看: 789|回復: 1
最簡單的STC8單片機EEPROM讀寫功能驗證代碼,無需串口回傳
ID:1155837 發表于 2025-7-4 19:59 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
這段代碼用于驗證EEPROM功能,只需要測試IO電平就可以驗證EEPROM讀寫代碼是否正常,使用了一個中間值A,先把0X0A(十進制10)寫入EEPROM的0100H,然后再讀取把這個值賦予給A,然后再賦予給P3寄存器,改變預期的IO電平。只要測量到IO電平改變,就能證明EEPROM被正確的讀寫。
#include "STC8G.H"
#include "intrins.H"
unsigned int addr = 0x0100;//EEPROM寫入地址為0100H
void IAP_OPERATE(void){//IAP操作集成,每次EEPROM操作都需要調用這個
    IAP_TPS = 0X06;
    IAP_CONTR = 0X80;//使能eeprom操作
    IAP_ADDRL =addr; //取低8位
    IAP_ADDRH =addr >> 8;//取高8位
    IAP_TRIG = 0X5A;
    IAP_TRIG = 0XA5;//寫完觸發命令后,CPU會進入IDLE,讀完才會恢復,無需等待標志
    _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
void IAP_IDLE(){//IAP關閉
    IAP_CONTR = 0X00;
    IAP_CMD = 0X00;
    IAP_TRIG = 0X00;
    IAP_ADDRH = 0X80;//將地址設置到非IAP區
    IAP_ADDRL = 0X00;
    IAP_DATA = 0X00;
void EEPROM_ERASE(void){//擦除EEPROM
    IAP_CMD = 0X03;//擦除命令
    IAP_OPERATE();
    IAP_IDLE();
void EEPROM_WRITE(unsigned char B){
    EEPROM_ERASE();//先擦除
    IAP_DATA = B;//將計數器值存儲在eeprom數據寄存器中
    IAP_CMD = 0X02;//寫命令
    IAP_OPERATE();
    IAP_IDLE();
unsigned char A;//中間值A
void EEPROM_READ(void){
    IAP_CMD = 0X01;//EEPROM讀命令
    IAP_OPERATE();
    A = IAP_DATA;//這里可以寫想賦予給的值
    IAP_IDLE();
void main(void){
    P3 = 0X0F;
    P3M0 = 0X00;
    P3M1 = 0X00;
    EEPROM_WRITE(0X0A);//1010,應該在P33和P31測得高電平
    EEPROM_READ();
    P3 = A;
    while(1);
收藏收藏3 分享淘帖 頂1 踩
ID:880573 發表于 2025-7-6 08:16 | 只看該作者
學習了,謝謝
