查看: 1641|回復: 7
TDA2030 OCL功放實驗
前面制作過TDA2030的OTL,由于低頻特性不理想,所以又進行了OCL功放的實驗
從《用戶手冊》中摘錄的原理圖:
從《用戶手冊》中摘錄的PCB圖:
我設計的PCB圖:
由于OCL需要雙電源供電,所以用了一個400W,2*12V的變壓器。整流用“S25VB100”的橋堆,濾波電容為22000uF。
在銅箔上開窗,并焊上一根Φ1.5mm的銅線,以增大橫截面積。
儀器測試,信號發生器輸出正弦波,幅度200mVRMS,頻率從30Hz開始,40KHz結束。負載為10R/7W的水泥電阻4個,兩兩并聯后再串聯,還是10R。示波器接負載電阻兩端。
經測試,得到各頻率所對應的電壓幅度如下表:
“頻率-電壓”曲線圖:
從曲線可以看出,由于OCL電路沒有輸出電容的影響,全頻帶都比較平坦。
參與人數 1黑幣 +70 收起 理由
admin + 70 共享資料的獎勵!
ID:1110477 發表于 2025-7-3 19:38 | 只看該作者
手頭剛好有幾片2030,籌備些阻容件,畫塊板做著
ID:1013020 發表于 2025-7-23 09:13 | 只看該作者
2030用400w的電源變壓器,大才小用了吧
ID:1157052 發表于 2025-7-25 20:22 | 只看該作者
感謝樓主的分享
ID:97023 發表于 2025-8-7 20:19 | 只看該作者
dzh568 發表于 2025-7-23 09:13
做實驗用的,不是專門給它配的。
ID:325985 發表于 2025-8-10 09:07 | 只看該作者
圖片上看到,這“牛”不是一般的牛。
ID:1100060 發表于 2025-8-12 10:18 | 只看該作者
還有22000μF的大水庫,對一塊2030而言,底氣肯定杠杠的。
ID:1100060 發表于 2025-8-12 10:23 | 只看該作者
400瓦的變壓器配以22000μF的大水庫,就是帶傻瓜275也穩了。
