查看: 1436|回復: 4
TDA2030 OTL功放制作
本帖最后由 ztzp 于 2025-7-1 22:42 編輯
三十多年前制作過TDA2030 BTL功放,現在TDA2030已經白菜價了,特別是免費打樣PCB板,所以又有了再次制作它的沖動。
從《用戶手冊》中摘錄的原理圖:
從《用戶手冊》中摘錄的PCB圖:
為了熟悉電路,我重新繪制的電路原理圖:
我設計的PCB圖:
只進行了單聲道實驗,聲源由一個mp3播放器提供,輸入端用一個10uF的CBB電容短路左、右兩聲道,將立體聲合并為單聲道。
電源是一個筆記本電腦的電源,19V/3.95A。音箱是一個8R/10W的書架式音箱。
mp3播放器未接入時,音箱中只聽到很輕微的沙沙聲,沒有任何干擾及交流聲。
散熱器用的是鋁合金窗框的邊角碎料,有點大了,工作時沒有明顯升溫。
mp3播放音樂時,聲音比較純凈,動聽。
儀器測試,信號發生器輸出正弦波,幅度200mVRMS,頻率從100Hz開始,40KHz結束。負載為10R/7W的水泥電阻4個,兩兩并聯后再串聯,還是10R。示波器接負載電阻兩端,5KHz時的波形如下:
經測試,得到各頻率所對應的電壓幅度如下表:
在EXCEL中生成的“頻率-電壓”(帶寬)曲線圖:
從曲線可以看出,由于OTL電路受輸出電容的影響,低頻端衰減比較嚴重,3db帶寬在1KHz左右。
20KHz時的波形也比較漂亮:
25KHz以上,波形出現自激,特別是40KHz時,更明顯。
40KHz,波形局部:
由于音頻不會超過20KHz,所以TDA2030A工作在20KHz以內是沒有問題的。
根據以上分析,重新修改電路,增加了高頻負反饋,如下圖R7與C8。
實驗數據如下表:
“頻率-電壓”曲線圖:
3db帶寬擴展到500Hz左右。
參與人數 1黑幣 +30 收起 理由
wpppmlah + 30 贊一個!
ID:688701 發表于 2025-9-1 01:12 | 只看該作者
C4用得太小,換47微法試試,低頻可能會擴展到100赫芝
ID:536683 發表于 2025-9-1 09:03 | 只看該作者
sgeli_sh 發表于 2025-9-1 01:12
贊同,過去做過,c4都用到220uf。
ID:466997 發表于 2025-9-1 10:34 | 只看該作者
MARK,與樓主同感,可以繼續了
ID:97023 發表于 2025-9-10 11:25 | 只看該作者
謝謝以上朋友的回復及指導,已將C4改為220uF,重新測試數據如下:
3db帶寬低于10Hz。
