查看: 180|回復: 5
關(guān)于WT588D的使用問題
ID:1155124 發(fā)表于 2025-6-26 15:10 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
關(guān)于使用WT588D-20SS芯片中出現(xiàn)的問題想咨詢各位前輩
我是用usb轉(zhuǎn)換器來將生成的bin文件寫入到外接flash中,參考數(shù)據(jù)手冊上的實例代碼和時序?qū)懲耆控制驅(qū)動,但是上電后WT588D并沒有任何反應,BUSY引腳毫無反應,對WT588復位后依然無效。請問是我的代碼出了問題還是哪里操作的不正確
本人代碼:
#include "wt588d.h"
#define CS_PIN     GPIO_PIN_1
#define CS_PORT    GPIOA
#define SCL_PIN    GPIO_PIN_2
#define SCL_PORT   GPIOA
#define SDA_PIN    GPIO_PIN_3
#define SDA_PORT   GPIOA
// 初始化GPIO
void WT588D_GPIO_Init(void)
        rcu_periph_clock_enable(RCU_GPIOA);
        // 配置CS/CLK/DAT為推挽輸出
        gpio_init(CS_PORT, GPIO_MODE_OUT_PP, GPIO_OSPEED_50MHZ,CS_PIN);
        gpio_init(SCL_PORT, GPIO_MODE_OUT_PP, GPIO_OSPEED_50MHZ,SCL_PIN);
        gpio_init(SDA_PORT, GPIO_MODE_OUT_PP, GPIO_OSPEED_50MHZ,SDA_PIN);
  // 初始狀態(tài)
        GPIO_BOP(CS_PORT) = CS_PIN;   // CS高電平
        GPIO_BOP(SCL_PORT) = SCL_PIN; // CLK高電平
        GPIO_BOP(SDA_PORT) = SDA_PIN; // DAT高電平
// 發(fā)送8位命令
void WT588D_SendCommand(uint8_t cmd)
    /* 可選復位 */
    // GPIO_BC(WT588D_RST_PORT) = WT588D_RST_PIN;  // RST拉低
    // delay_ms(5);                                // 保持≥5ms
    // GPIO_BOP(WT588D_RST_PORT) = WT588D_RST_PIN; // RST拉高
    // delay_ms(20);                               // 等待>17ms
        /* 喚醒芯片 */
  GPIO_BC(CS_PORT) = CS_PIN;  // CS拉低
  delay_1ms(5);                              // 保持5ms喚醒
  /* 發(fā)送8位數(shù)據(jù) (LSB first) */
  for(uint8_t i = 0; i < 8; i++)
                GPIO_BC(SCL_PORT) = SCL_PIN;  // CLK拉低
    // 設(shè)置數(shù)據(jù)位
    if(cmd & 0x01)
                        GPIO_BOP(SDA_PORT) = SDA_PIN;  // 輸出1
                        GPIO_BC(SDA_PORT) = SDA_PIN;   // 輸出0
    cmd >>= 1;  // 準備下一位
    delay_1us(188);  // 數(shù)據(jù)穩(wěn)定時間 (150us)
    GPIO_BOP(SCL_PORT) = SCL_PIN;  // CLK上升沿鎖存
    delay_1us(188);  // 高電平保持 (總周期300us)
    /* 結(jié)束傳輸 */
    GPIO_BOP(CS_PORT) = CS_PIN;  // CS拉高
    // BUSY信號將在20ms后響應
本人的電路設(shè)計
本人的電路設(shè)計
手冊中的示例
手冊中的示例
ID:108361 發(fā)表于 2025-6-27 09:21 | 只看該作者
建議問下唯創(chuàng)的廠家FAE
ID:1155124 發(fā)表于 2025-6-27 11:29 | 只看該作者
powerdruy 發(fā)表于 2025-6-27 09:21
這個我有咨詢過,他給了我兩個思路,一個是bin文件有沒有寫進外接flash,二是代碼是否有問題。
我讀取外接flash,其中確實是有bin文件的,falsh也可以正常讀寫;二是我的代碼邏輯和時序也確實是按照示例給的寫,現(xiàn)在沒有解決問題的頭緒了
ID:108361 發(fā)表于 2025-6-27 15:11 | 只看該作者
WangYu_308 發(fā)表于 2025-6-27 11:29
這個我有咨詢過,他給了我兩個思路,一個是bin文件有沒有寫進 ...
利用唯創(chuàng)原廠的588d的demo板驗證一下唄,將通信接口飛線出來到你的板子上驗證
ID:1155124 發(fā)表于 2025-7-1 09:57 | 只看該作者
問題已經(jīng)解決,芯片,代碼,電路設(shè)計都沒有問題,上電的時候外圍電路的電阻可能燒壞了,OSCI震蕩引腳的300k電阻兩段電壓異常,更換后正常了。以后排查問題先從硬件一步一步開始排查,給自己長個經(jīng)驗,也感謝給我提供思路的各位。
總的來說這款芯片的使用還是很簡單,另外不需要專門的下載器配合上位機(使用專門的下載器配合上位機需要win7系統(tǒng)),我采用的是USB轉(zhuǎn)SPI轉(zhuǎn)換器來給flash下載的,只要使用wt588d的上位機生成BIN文件,再通過其他上位機來將文件寫入flash后就可以使用。
把相關(guān)資料分享給大家,供大家使用。
PS:這款芯片年紀比較大了,跟廠商的人溝通說后續(xù)會停產(chǎn),大家選型的時候要注意。
VoiceChipV1.7_Install(2016-7-15).rar
4.77 MB, 下載次數(shù): 0
上位機
WT588D軟件使用說明書V2.10.pdf
1.47 MB, 下載次數(shù): 0
上位機使用說明
WT588D下載測試工具介紹V2.2.pdf
1.22 MB, 下載次數(shù): 0
下載說明
WT588D語音芯片及模塊詳細資料-簡化V2.13.pdf
736.72 KB, 下載次數(shù): 0
詳細資料
WT588D語音芯片及模塊應用電路-簡化V2.13.pdf
563 KB, 下載次數(shù): 0
應用電路
ID:1137639 發(fā)表于 2025-7-1 10:03 | 只看該作者
這個我有咨詢過,他給了我兩個思路,一個是bin文件有沒有寫進外接flash,二是代碼是否有問題。 我讀取外接flash,其中確實是有bin文件的,falsh也可以正常讀寫;二是我的代碼邏輯和時序也確實是按照示例給的寫,現(xiàn)在沒有解決問題的頭緒了
