查看: 126|回復: 2
關于DCDC供電方案
ID:709761 發表于 2025-6-26 14:13 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
兩個5V 3A的設備,共地。用一個DCDC 5V 8A的,還是用兩個5v 5A的DCDC,分別給它們供電好
ID:404160 發表于 2025-6-27 09:51 | 只看該作者
1. 一個5V 8A的DC-DC電源模塊 優點: 成本較低:一個DC-DC模塊通常比兩個模塊便宜,無論是硬件成本還是采購成本。 布線簡單:只需要一個電源模塊,輸出到兩個設備,布線和電路設計更簡潔。 空間節省:占用PCB空間較小,適合緊湊型設計。 共地天然滿足:兩個設備直接連接到同一個DC-DC輸出,接地一致性好,減少潛在的接地環路問題。 缺點: 單點故障風險:如果DC-DC模塊故障,兩個設備都會失去電源,系統可靠性較低。 負載分配問題: 如果兩個設備動態負載變化較大(例如一個設備瞬時接近3A,另一個設備接近0A),需要確保DC-DC模塊能穩定應對總負載波動。 8A的額定電流需要有一定余量(通常建議80%負載率,即6.4A),以確保長期運行的穩定性。兩個設備滿載(3A+3A=6A)接近余量極限,可能導致模塊過熱或效率下降。 散熱要求更高:一個模塊集中輸出6A或更多電流,熱量集中,可能需要更好的散熱設計(如更大的散熱片或風扇)。 噪聲干擾:如果兩個設備對電源紋波敏感,單一DC-DC模塊的噪聲可能同時影響兩個設備。 適用場景: 兩個設備的負載相對穩定,動態變化不大。 系統對成本和空間敏感,且可以接受單點故障風險。 散熱條件較好,能處理集中式電源模塊的熱量。  2.兩個5V 5A的DC-DC電源模塊 優點: 更高的可靠性:每個設備有獨立的電源模塊,一個模塊故障不會影響另一個設備,適合高可靠性需求的場景。 更好的負載隔離: 每個DC-DC模塊只需要處理單個設備的負載(最大3A),負載余量更大(5A模塊運行在60%負載率),效率和穩定性更高。 減少了兩個設備之間的電源干擾(例如一個設備的瞬態電流需求不會影響另一個設備的供電穩定性)。 散熱分布更均勻:兩個模塊分擔熱量,熱量不會集中在一個模塊上,散熱設計更簡單。 靈活性更高:如果未來需要更換設備或調整負載,可以更方便地單獨調整電源模塊。 缺點: 成本較高:需要兩個DC-DC模塊,硬件成本和采購成本增加。 布線復雜:需要為每個設備單獨布線,增加PCB設計復雜度和空間占用。 共地設計需注意:雖然題目中提到設備共地,但兩個DC-DC模塊的接地需要仔細設計,確保接地電位一致,避免接地環路或噪聲問題(例如通過單點接地或星形接地實現)。 適用場景: 兩個設備的負載動態變化較大,或對電源紋波和干擾敏感。 系統對可靠性要求高,不能容忍單點故障。 散熱條件有限,集中式電源模塊的熱量管理困難。
ID:879809 發表于 2025-6-30 15:33 | 只看該作者
用便宜的那個方案。
