查看: 542|回復: 17
原來用STC89C52RC的開發板怎么用轉接板適配STC15W408S 都是DIP40的腳
ID:1110944 發表于 2025-6-24 16:00 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
原來用STC89C52RC的開發板怎么用轉接板適配STC15W408S DIP40的腳。
腳位不一樣,還有什么的?不一樣?
轉接板怎么焊接?
2025-06-24_160010.png 2025-06-24_155851.png 2025-06-24_155736.png 2025-06-24_155708.png
ID:1110944 發表于 2025-6-24 16:08 | 顯示全部樓層
原來用STC89C52RC的開發板
怎么用轉接板,適配STC15W408S   DIP40的腳。
ID:1133081 發表于 2025-6-24 17:07 | 顯示全部樓層
ID:1109793 發表于 2025-6-24 17:15 | 顯示全部樓層
是原來的芯片買不到?
ID:1110944 發表于 2025-6-24 20:45 | 顯示全部樓層
利用原來89C52,C51系列的開發板,能做些合適的實驗,
ID:1121801 發表于 2025-6-25 08:23 | 顯示全部樓層
自己畫板,把引腳按照89C52的引腳引出來然后焊上插針,上面焊一個40PIN的快速夾,直接就可以夾芯片,這樣的轉接板不難搞啊.
ID:1149771 發表于 2025-6-25 08:47 | 顯示全部樓層
他們現在不是有AI8051U的兼容STC89C52RC的嗎,可以直接測試,現在送的擎天柱可以直接放STC89C52RC的開發板上測試
ID:584814 發表于 2025-6-25 18:27 | 顯示全部樓層
1、2個芯片的引腳排列不一樣;
2、2個芯片的運行速度不一樣;
3、可以自己畫板刻板或焊接。
ID:1152291 發表于 2025-6-26 19:46 | 顯示全部樓層
有時候兩塊芯片的引腳可能不一樣 當我們使用第一個51單片機的芯片時,是可以進行插腳的,而我們使用第二個STC15的芯片時,使用的是比少的引腳時。是用第一個直插引腳的單片機芯片是可以使用的。
ID:386442 發表于 2025-6-27 11:17 | 顯示全部樓層
建議直接 使用 管腳兼容的 AI8051U-PDIP40 取代 STC89C52RC來學習
某一個寶 也有 擎天柱-AI8051U 核心板
ID:71233 發表于 2025-6-27 13:59 | 顯示全部樓層
10樓的朋友說得對,建議用擎天柱-AI8051U 核心板
ID:281828 發表于 2025-6-27 15:06 | 顯示全部樓層
最合理的操作是去STC官網申請一個免費的擎天柱實驗板,入手就能用了,如果必須要用STC15W**的話建議用兩層洞洞板上層焊IC座下層焊40pin排針引腳、中間飛40條線連接,但真心挺麻煩的。
ID:146782 發表于 2025-6-29 22:03 | 顯示全部樓層
自己做一個轉換的PCB板
ID:1153607 發表于 2025-6-30 08:10 | 顯示全部樓層
STC官網上就有STC15F2K轉DIP40的板子。現在更簡單了,直接使用AI8051U DIP40 直插就行了。還可以使用庫,8位庫也有,可以下載。
ID:1110944 發表于 2025-7-2 18:34 | 顯示全部樓層
發表于 2025-6-27 15:06
最合理的操作是去STC官網申請一個免費的擎天柱實驗板,入手就能用了,如果必須要用STC15W**的話建議用兩層 ...
飛就飛,也不是很多啊。
ID:977066 發表于 2025-7-3 09:41 | 顯示全部樓層
可以用單片機編程器上的那種DIP座,再配個洞洞板做轉接
ID:1153607 發表于 2025-7-4 20:11 | 顯示全部樓層
發表于 2025-7-2 18:34
飛就飛,也不是很多啊。
STC15W芯片成本高于現在的新品。屬于價高性能較低的產品,除老產品維護之外,新的開發應該注重新品了,不但技術新穎價格較低供應也有保障,應該是首選。
ID:1137639 發表于 2025-7-5 12:42 | 顯示全部樓層
