查看: 511|回復: 20
電路修改好了,大家提一下意見
ID:278457 發表于 2025-6-16 01:36 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
不知道可不可以?
NEWPCB.rar
42.33 KB, 下載次數: 0
ID:592807 發表于 2025-6-16 09:33 | 顯示全部樓層
其他還行,我就想問一下你的JDQ1234(最右下角是干嘛的),你連個GND(-12V  和+12V)都沒有,能形成回路嗎?另外常規的蜂鳴器驅動電路是這樣的其他電路不知道功能也不好說啥?另外你的LM393電路有點看不懂
ID:574758 發表于 2025-6-16 09:59 | 顯示全部樓層
下載的花黑幣啊!你就不能上傳圖片啊!這樣大家才能幫你分析分析啊。
ID:69038 發表于 2025-6-16 10:31 | 顯示全部樓層
A4就能放的下的圖,放在A1上,東一個西一堆的,還都是用網標來連接的。。。這樣的圖紙看的很累!
ID:76027 發表于 2025-6-16 11:15 | 顯示全部樓層
目測樓主不適合學電子,好多大佬都已提示如何改,樓主還是我行我素。
ID:88256 發表于 2025-6-16 12:15 | 顯示全部樓層
那個 -5V 到底是5V的負極還是真正的 -5V ?如果是5V的負極,就只能標GND(和GND不共地的話也不是標 -5V ),而且還是屢勸不改的;如果是 -5V 的話,樓主確定有10V的蜂鳴器供使用?
ID:1109793 發表于 2025-6-16 12:30 | 顯示全部樓層
zhuls 發表于 2025-6-16 10:31
有同感,所以沒仔細看
ID:278457 發表于 2025-6-17 00:28 | 顯示全部樓層
黃youhui 發表于 2025-6-16 09:33
其他還行,我就想問一下你的JDQ1234(最右下角是干嘛的),你連個GND(-12V  和+12V)都沒有,能形成回路嗎? ...
是連接另外一塊電源板的,用KEY來控制。
ID:278457 發表于 2025-6-17 01:06 | 顯示全部樓層
個人習慣,請包涵。
ID:278457 發表于 2025-6-17 01:07 | 顯示全部樓層
xiaobendan001 發表于 2025-6-16 12:30
有同感,所以沒仔細看
個人習慣。多多包涵。
ID:267719 發表于 2025-6-17 14:12 | 顯示全部樓層
1:你有看各個芯片的DataSheet沒?
STC89C52的工作電壓范圍多少?4.5V-5.5V 你倒好,GND接-5V,VCC給+5V。實際給89C52供電10V,芯片會冒煙的。
其他芯片,如74HC的你也去看看工作電壓范圍多少。
2:另外,數碼管不加限流電阻,10V的電壓直接接LED,不會燒么?
3:蜂鳴器你串在9012的發射極?
ID:592807 發表于 2025-6-17 16:20 | 顯示全部樓層
shenqiwei 發表于 2025-6-17 00:28
有點不知道怎么教你了。我問你有回路嗎?無法形成回路你說再多都是多余的。回路回路回路回路,你連GND都沒有接過去,你用什么控制怎么形成回路,你單片機插個外設都知道要除了控制信號還要GND
ID:278457 發表于 2025-6-18 00:53 | 顯示全部樓層
carpcarey 發表于 2025-6-17 14:12
STC89C52的工作電壓范圍多少?4.5V-5.5V 你倒好,GND接-5V,VCC給+5V。 ...
1.9012不能驅動蜂鳴器嗎? 2.數碼管不是有限流電阻嗎?
3.LED不是有限流電阻嗎?
ID:278457 發表于 2025-6-18 01:01 | 顯示全部樓層
改過了
ID:278457 發表于 2025-6-18 01:29 | 顯示全部樓層
黃youhui 發表于 2025-6-17 16:20
有點不知道怎么教你了。我問你有回路嗎?無法形成回路你說再多都是多余的。回路回路回路回路,你連GND都 ...
我仔細查過了,沒有發現問題。請指點。到底錯在哪里了?
ID:517951 發表于 2025-6-18 07:31 | 顯示全部樓層
shenqiwei 發表于 2025-6-18 01:29
GND 的標識不用與-12V 混在一起用. 這樣很容易導致短路等問題.
ID:592807 發表于 2025-6-18 09:40 | 顯示全部樓層
你這個圖是光耦控制繼電器驅動電路,當然也可能是其他電路,我是根據JDQ(繼電器縮寫推測的)。從控制開始講起P21高電平817不導通,啥事沒有。但是P21低電平光耦817導通,高電平+12V順著4.7k光耦到9013(5V下面那個1K最好減小一點,大概300R,不然光耦光照強度可能不夠,導通不了),這時候你的JDQ是不是要被拉低到GND(-12V上)。也就是可以粗略的認為JDQ = -12V。但是你這個-12V是針對于+12V而言的(就像我說我站在1米的講臺上,但是我的海拔是1萬米,對于海平線而言我是1萬零1米),你這個-12V對于你要接的另外一塊板而言他是1米還是1萬零1米,你考慮過嗎?你要和其他電路板連接(你做了外接的接口),就必須保證有同一個海平線,我是1米,你就必須是1米,擁有相同的海平線(-12V或者+12V),也就是你的外接接口除了JDQ1234外至少還要一個-12V(或者12V),如果你將JDQ網絡用在你這塊板上就沒事,你要外接其他電路板就必須要海平線(+12V或者-12V),也就是要有回路,你別從1米講臺跳到-負一萬零一米的海平面上去,你要跳到負一米的平面上,他們有自己的回路。
另外,也許你兩個電路板用的是同一個電源他們都是-12V和12V,他們是同一個網絡,在電源處形成回路,所以不需要。那數學只需要學習加減乘除就行了,生活夠用了。
ID:88256 發表于 2025-6-18 09:46 | 顯示全部樓層
你管上拉電阻叫限流電阻?大家一直提醒你的接地符號,你一直避而不答,既然你自己能,我行我素的,還來論壇問什么?
ID:592807 發表于 2025-6-18 09:54 | 顯示全部樓層
不能說你之前的接法不行,只是大家一直以來都是這樣接的。只能說大家經驗在那里,這種接法遇到的bug比較少。這一行比較吃經驗,所以你懂的,盡量跟著前人步子走,調試電路需要排查的點才比較少。
ID:278457 發表于 2025-6-19 02:23 | 顯示全部樓層
hhdsdy 發表于 2025-6-18 09:46
你管上拉電阻叫限流電阻?大家一直提醒你的接地符號,你一直避而不答,既然你自己能,我行我素的,還來論壇 ...
因為我的老板子上是-5V,所以我還是用他標注方法。謝謝提醒。
ID:278457 發表于 2025-6-19 02:25 | 顯示全部樓層
是上位電阻,我看錯了。
