查看: 164|回復: 0
關于proteus中的使用loadcell和hx711然后顯示的數字的一些疑問
ID:1152283 發表于 2025-6-13 16:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
設置1的
設置1的
這是1的時候顯示重量weight為83g
設置5的
設置5的
這是5的時候顯示重量weight為419g
請問這個是loadcell稱重模塊就是這樣,還是我的實際程序有問題,或者是我hx711這些設置的參數有問題?
以下為相關代碼:
GapValue校準參數設置的430
稱重模塊
void Get_Weight()
    Weight_Shiwu = HX711_Read();
    Weight_Shiwu = Weight_Shiwu - Weight_Maopi;                //獲取凈重
    if(Weight_Shiwu > 0)
        Weight_Shiwu = (unsigned int)((float)Weight_Shiwu/GapValue);         //計算實物的實際重量
        if(Weight_Shiwu > 5000)                //超重報警
            Flag_ERROR = 1;
            Flag_ERROR = 0;
        Weight_Shiwu = 0;
毛皮重量:
void Get_Maopi()
    Weight_Maopi = HX711_Read();
hx711相關:
unsigned long HX711_Read(void)        //增益128
        unsigned long count;
        unsigned char i;
          HX711_DOUT=1;
        Delay__hx711_us();
          HX711_SCK=0;
          count=0;
        EA = 1;
          while(HX711_DOUT);
        EA = 0;
          for(i=0;i<24;i++)
                  HX711_SCK=1;
                  count=count<<1;
                HX711_SCK=0;
                  if(HX711_DOUT)
                        count++;
        HX711_SCK=1;
    count=count^0x800000;//第25個脈沖下降沿來時,轉換數據
        Delay__hx711_us();
        HX711_SCK=0;
        return(count);
