查看: 245|回復: 6
單片機程序 智能停車位加收費,在前人基礎上加收費 希望大佬指點一下為什么報錯
ID:1153404 發表于 2025-6-13 00:57 來自觸屏版 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
大概代碼,但是總報錯for等語句,哪里有問題
我想做一個,按下接p1.0的K1開關,模擬車輛進入,步進電機轉動模擬抬桿,同時下面由74hc5 95控制的紅燈亮起時,lm016l 切換到第二頁,同時開始計時收費,每小時3塊錢,前面計時,后面收費,兩個車位一頁,16個車位共八頁,第10頁記錄所有收款金額數?偣10頁(包含首頁車輛進出情況)。當我按下接p1.1開關K2時,步進電機轉動模擬抬桿,同時紅燈熄滅,停止計時收費,5秒后自動清零清零,但是所收費用歸入第十頁的總收入里。接p1.3的K3是人工控制抬桿進,接p1.4d的K4是人工控制抬杠出。接p2.5的開關k5控制翻頁。
#include <reg52.h>
#define uint  unsigned int
#include <intrins.h>
/************************** 硬件引腳定義 **************************/
// 按鍵
sbit K1 = P1^0;  // 車輛進入
sbit K2 = P1^1;  // 車輛離開
sbit K3 = P1^2;  // 人工抬桿進
sbit K4 = P1^3;  // 人工抬桿出
sbit K5 = P2^5;  // 翻頁控制
sbit beep = P1^7;// 蜂鳴器
// 74HC595控制
sbit SH = P3^5;
sbit ST = P3^6;
sbit DS = P3^7;
// 步進電機控制(ULN2003A)
#define MOTOR_PORT P2
uchar code MOTOR_CW[] = {0x01,0x03,0x02,0x06,0x04,0x0c,0x08,0x09}; // 正轉序列
uchar code MOTOR_CCW[] = {0x09,0x08,0x0c,0x04,0x06,0x02,0x03,0x01}; // 反轉序列
/************************** 全局變量定義 **************************/
uchar enter_count = 0;   // 進入車輛數
uchar exit_count = 0;    // 離開車輛數
uchar current_cars = 0;  // 當前車輛數
uint current_page = 1;   // 當前顯示頁(1-10)
uint total_income = 0;   // 總收入(第10頁顯示)
uint timer[16] = {0};    // 每個車位計時(秒)
uchar display_cars[2];   // 當前頁顯示的2個車位狀態
/************************** LCD1602驅動 **************************/
#ifndef LCD1602_H
#define LCD1602_H
sbit LCD_RS = P1^4;
sbit LCD_RW = P1^5;
sbit LCD_E  = P1^6;
// 微延時
void lcd_delay(uint ms) {
    uint i, j;
    for(i = 0; i < ms; i++)
        for(j = 0; j < 120; j++);
// 寫命令
void lcd_write_cmd(uchar cmd) {
    LCD_E = 0;
    LCD_RS = 0;
    LCD_RW = 0;
    P0 = cmd;
    lcd_delay(3);
    LCD_E = 1;
    lcd_delay(25);
    LCD_E = 0;
// 寫數據
void lcd_write_data(uchar dat) {
    LCD_E = 0;
    LCD_RS = 1;
    LCD_RW = 0;
    P0 = dat;
    lcd_delay(3);
    LCD_E = 1;
    lcd_delay(25);
    LCD_E = 0;
// 初始化LCD
void lcd_init() {
    lcd_write_cmd(0x38); // 8位接口,2行顯示
    lcd_write_cmd(0x0c); // 顯示開,光標關
    lcd_write_cmd(0x06); // 地址自增
    lcd_write_cmd(0x01); // 清屏
// 顯示字符串(指定位置)
void lcd_show_string(uchar line, uchar col, uchar *str) {
    if(line == 1) lcd_write_cmd(0x80 + col);
    else lcd_write_cmd(0x80 + 0x40 + col);
    while(*str != '\0') {
        lcd_write_data(*str);
        str++;
// 顯示2位數字(自動補位)
void lcd_show_num2(uchar line, uchar col, uint num) {
    if(num >= 100) {
        lcd_write_data(0x30 + num/100%10);
        lcd_write_data(0x30 + num/10%10);
    } else {
        if(num < 10) lcd_write_data(' ');
    lcd_write_data(0x30 + num%10);
#endif
/************************** 通用延時函數 **************************/
void delay_ms(uint ms) {
    uint i, j;
/************************** 步進電機控制 **************************/
// 正轉抬桿
void motor_raise() {
    uint i, j;
    for(i = 0; i < 5; i++) {       // 轉動5圈
        for(j = 0; j < 8; j++) {   // 8拍控制
            MOTOR_PORT = MOTOR_CW[j];
            delay_ms(20);          // 控制速度
    MOTOR_PORT = 0x00;             // 停止
// 反轉落桿
void motor_lower() {
    uint i, j;
            MOTOR_PORT = MOTOR_CCW[j];
/************************** 74HC595控制 **************************/
void hc595_write(uint data) {
    uchar i;
    ST = 0;
    for(i = 0; i < 16; i++) {
        SH = 0;
        DS = (data & 0x0001) ? 1 : 0;
        SH = 1;
        data >>= 1;
    ST = 1;
uint get_led_state(uchar car_count) {
    uchar i;
    uint state = 0;
    for(i = 0; i < car_count; i++) {
        state |= 1 << i;
    return state;
/************************** 計時收費邏輯 **************************/
void update_timer() {
    uchar i;
        if( (get_led_state(current_cars) & (1 << i)) ) {
            timer[ i]++; // 僅對占用車位計時
uint calculate_fee(uint seconds) {
    return (seconds / 3600 + (seconds % 3600 ? 1 : 0)) * 3;
/************************** 頁面顯示邏輯 **************************/
void show_page1() {
    lcd_init();
    lcd_show_string(1, 0, "Enter:    Exit:");
    lcd_show_string(2, 0, "Cars:      Empty:");
    lcd_show_num2(1, 6, enter_count);
    lcd_show_num2(1, 14, exit_count);
    lcd_show_num2(2, 5, current_cars);
    lcd_show_num2(2, 13, 16 - current_cars);
void show_car_page(uchar page_idx) {
    uchar start = (page_idx - 2) * 2; // 計算起始車位
    lcd_init();
    lcd_show_string(1, 0, "Car ");
    lcd_show_num2(1, 4, start + 1);
    lcd_show_string(1, 6, "-");
    lcd_show_num2(1, 7, start + 2);
    lcd_show_string(1, 9, "Fee:");
    // 獲取車位狀態
    display_cars[0] = (get_led_state(current_cars) & (1 << start)) ? 1 : 0;
    display_cars[1] = (get_led_state(current_cars) & (1 << (start + 1))) ? 1 : 0;
    // 顯示車位1狀態
    lcd_show_string(2, 0, "State:");
    lcd_show_string(2, 6, display_cars[0] ? "Occupy" : "Empty");
    // 顯示費用1
    if(display_cars[0]) {
        lcd_show_num2(2, 12, calculate_fee(timer[start]));
    } else {
        lcd_show_string(2, 12, " 0");
    delay_ms(50);
ID:592807 發表于 2025-6-13 08:07 | 只看該作者
1  你的void delay_ms(uint ms)   void lcd_delay(uint ms)這兩個代碼有什么區別
2  你是不是在H文件里面寫代碼了,別人都在C文件寫,你你怎么在H文件寫,你是不是吧H文件和C文件搞反了
ID:592807 發表于 2025-6-13 08:10 | 只看該作者
我去。程序.c.兄弟你牛。還帶中文的文件名。
ID:1121801 發表于 2025-6-13 08:42 | 只看該作者
把報錯信息也發上來啊
ID:108361 發表于 2025-6-13 09:42 | 只看該作者
缺頭文件聲明
ID:1153404 發表于 2025-6-13 21:10 來自觸屏版 | 只看該作者
黃youhui 發表于 2025-6-13 08:07
2  你是不是在H文件里 ...
確實,昨晚上沒發現,今早上睡起來發現給寫h里面了。大佬謝謝你哦,我再仔細看看
ID:584814 發表于 2025-6-16 09:11 | 只看該作者
問題要說清楚,別搞圖片加主程序要上傳全部工程文件。
如果需要保密可事先聲明并簽署保密合同。
畢竟是自由論壇大家互助,如果還半推半就半合半迎地又當又立就沒意思了。
