查看: 2460|回復: 24
蜂鳴器驅動電路,從這個電路能不能看出來是有源還是無源的蜂鳴器
ID:554500 發表于 2025-6-12 11:37 | 只看該作者
有源也行,無源也可。取決于你的驅動信號。無源需要pwm信號,有源高低電平即可。
ID:1133081 發表于 2025-6-12 13:41 | 只看該作者
是無源蜂鳴器,如果是有源蜂鳴器不需要D37。
ID:1121801 發表于 2025-6-12 13:46 | 只看該作者
SPK不是喇叭嗎?這個是蜂鳴器?這個是有信號輸入的喇叭,你硬是要說是蜂鳴器的話,那就是無源的,因為這個是通過SPK信號驅動的
ID:69038 發表于 2025-6-12 14:58 | 只看該作者
墨子、莊子、孟子都說:就這么一張殘圖,就是老子來了,也判斷不了用的是不是有源的。。
ID:712493 發表于 2025-6-12 14:58 | 只看該作者
WL0123 發表于 2025-6-12 13:41
是無源的  R51 4.7K  用不了PWM高頻的  幾K的信號驅動不了
ID:879809 發表于 2025-6-12 16:18 | 只看該作者
雖然分析的很有道理,但是畫圖者素質良莠不齊,多放了也未可知。
ID:879809 發表于 2025-6-12 16:20 | 只看該作者
fj51hei 發表于 2025-6-12 14:58
又不是MOSFET有柵極電容,BJT有什么道理頻率高了不能用?
ID:1094028 發表于 2025-6-16 09:40 | 只看該作者
無法判斷,只能判斷不是壓電無源的,電磁有源或無源。這個聽聲音啊,或者拆個看看
ID:815949 發表于 2025-6-17 18:26 | 只看該作者
單看D37這個續流二極管,應該是無源蜂鳴器,但原理圖不完整,SPk網絡去哪里了?是單片機IO口還是功放的輸出?
ID:437129 發表于 2025-6-17 22:13 | 只看該作者
貌似無源蜂鳴器,有源蜂鳴器不需要D37和下拉電阻R52。
ID:1152291 發表于 2025-6-27 15:07 | 只看該作者
應該是無源的蜂鳴器我有時候接一個喇叭的時候是只需要一個端口和一個共地接在單片機上面的哦后呢我們使用的單片機是51的,所以
沒有二極管和上拉電阻的時候應該就是無源蜂鳴器的,無源蜂鳴器的喇叭其實是很小聲的哦
ID:604453 發表于 2025-6-28 16:45 | 只看該作者
理論上是無源蜂鳴器,有源蜂鳴器不需要D37
ID:1137639 發表于 2025-7-1 10:04 | 只看該作者
ID:1155721 發表于 2025-7-1 20:02 | 只看該作者
有源無源都可以做到吧,這個電路純取決于輸入信號是什么,信號給到前面晶體管就過去了,直流交流都可以。
ID:491875 發表于 2025-7-2 06:33 | 只看該作者
無源,從三極管的偏置來看,三極管應該是工作在放大狀態,有源應該是開關狀態。
ID:774370 發表于 2025-7-2 07:57 | 只看該作者
查HY12-065B為電磁式無源蜂鳴器42Ω
ID:977066 發表于 2025-7-3 20:04 | 只看該作者
有源的,外接電壓就能響
ID:654797 發表于 2025-7-4 06:47 | 只看該作者
如果能知道三極管的基極信號什么類型的,就知道嗡嗚器是什么類型的
ID:619259 發表于 2025-7-4 08:50 | 只看該作者
若是有源,續流二極管應該內置,發聲頻率固定。圖中蜂鳴器為無源,可以產生不同頻率的聲音。
ID:879809 發表于 2025-7-4 11:06 | 只看該作者
老愚童63 發表于 2025-7-2 06:33
設SPK是5V邏輯電平,Ib已經是1mA了,你是怎么得出三極管是放大狀態這個錯誤結論的?
ID:712097 發表于 2025-7-4 11:25 | 只看該作者
發表于 2025-7-2 07:57
你個機靈鬼
ID:1137639 發表于 2025-7-5 12:41 | 只看該作者
從電路結構判斷蜂鳴器類型需關注其驅動方式、外圍元件及信號輸入特征:無源蜂鳴器內部無振蕩電路,需外部輸入2kHz~5kHz方波等特定頻率脈沖信號(如連接555定時器振蕩輸出端或單片機PWM引腳)才能發聲,驅動電路常搭配RC振蕩等頻率生成元件,且兩引腳間阻值多為8Ω~16Ω;有源蜂鳴器內部集成RC或LC振蕩電路,僅需通過三極管等開關元件連接直流電源(如單片機IO口輸出高低電平控制通斷)即可發聲,無需額外頻率信號,驅動電路簡單,兩引腳阻值較大或含集成電路特征。
ID:420836 發表于 2025-7-6 00:30 | 只看該作者
電路原理圖既可以用于無源蜂鳴器,也可以用于有源蜂鳴器。區別在于驅動信號的類型。有源蜂鳴器需要直流信號,而無源蜂鳴器需要交流信號,例如方波序列,例如PWM信號。
