查看: 375|回復: 11
XD308H有點貴,有沒有類似的芯片降低成本的?12V輸出電流250MA就夠用了
ID:1109793 發(fā)表于 2025-6-10 09:07 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
謝謝大家
ID:1121801 發(fā)表于 2025-6-10 11:30 | 顯示全部樓層
AH8699B
網(wǎng)上查到的,我沒有實際應用過,可以參考一下
ID:1109793 發(fā)表于 2025-6-11 07:50 | 顯示全部樓層
cyi8 發(fā)表于 2025-6-10 11:30
AH8699B
某一個包上居然都搜不到這個型號
ID:1109793 發(fā)表于 2025-6-11 08:27 | 顯示全部樓層
PN8034不知道行不行
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:880573 發(fā)表于 2025-6-11 13:45 | 顯示全部樓層
LGS5145
ID:1109793 發(fā)表于 2025-6-11 14:40 | 顯示全部樓層
看了資料,這個輸入只能到55V
ID:1147075 發(fā)表于 2025-6-12 11:44 | 顯示全部樓層
RT9092
ID:1109793 發(fā)表于 2025-6-12 17:48 | 顯示全部樓層
某一個寶上面也找不到這個型號啊
ID:1094028 發(fā)表于 2025-6-16 10:10 | 顯示全部樓層
BP8519,如果50毫安的話
ID:1109793 發(fā)表于 2025-6-16 14:01 | 顯示全部樓層
NJDG 發(fā)表于 2025-6-16 10:10
BP8519,如果50毫安的話
電流太小了,有一個52P繼電器要帶,需要80MA,加上顯示啥的,最少也要200吧
ID:1154227 發(fā)表于 2025-6-16 20:41 | 顯示全部樓層
可以試試AH8699B不但支持AC220V 轉(zhuǎn) 12V 輸出,最大 600mA 電流,還是非隔離設計。成本低,電路簡單、體積小,內(nèi)部有過壓、過流、過熱保護
ID:1109793 發(fā)表于 2025-6-17 07:19 | 顯示全部樓層
cra_cra 發(fā)表于 2025-6-16 20:41
可以試試AH8699B不但支持AC220V 轉(zhuǎn) 12V 輸出,最大 600mA 電流,還是非隔離設計。成本低,電路簡單、體積小 ...
真的找不到啊,哪兒有賣的?
