查看: 1369|回復: 0
單片機EC11編碼器TM1637數(shù)碼管顯示程序
ID:1044703 發(fā)表于 2025-6-9 09:52 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
用TM1637數(shù)碼管顯示EC11編碼器調(diào)整數(shù)字
引腳分別為a,b,c  b接地;a,c分別接到P3.3和P3.2口并分別接兩個10K上拉
電阻,并且a,c需要分別對地接一個104的電容,否則
因為編碼開關的觸點抖動會引起輕微誤動作。本程序不
使用定時器,不占用中斷,不使用延時代碼,并對每個
細分步數(shù)進行判斷,避免一切誤動作,性能超級穩(wěn)定。
我使用的編碼器是APLS的EC11可以參照附件的時序圖  編碼器控制流水燈最能說明問
電路原理圖如下:
(單片機為STC89C52)=================*/
#include <STC89c52.H>
#include "TM1637.h"
#include <intrins.h>
#define NULL 0
uchar x,WheelOld;
uchar Led=0;//LED流水燈初始化
/*************************定義接口************************/
sbit PINA=P3^2;    //定義編碼器連接的IO
sbit PINB=P3^3;    //定義編碼器連接的IO
/*************************過程返回************************/
uchar WheelLeft()
    Led++;
    return(NULL);
/*************************右轉(zhuǎn)一步的操作************************/
uchar WheelRight()
     Led--;
     return(NULL);
/*************************編碼器過程************************/
uchar EncoderProcess()
        uchar keytmp,keytmp1,keytmp2,WheelNow;
        PINA=1;        //PINA至高電平
        PINB=1;        //PINB至高電平
        if(PINA==1)                                                         //如果PINA為高電平
                keytmp1=0x01;
                else keytmp1=0;
        if(PINB==1)                                                         //如果PINB為高電平
                keytmp2=0x02;
        else keytmp2=0;
        WheelNow=keytmp1+keytmp2; //根據(jù)兩個IO組合成16進制數(shù)為0x00|0x01|0x02|0x03
        keytmp=WheelNow;
        keytmp^=WheelOld;  //判斷新數(shù)據(jù)同舊數(shù)據(jù)
        if(keytmp==0) return(NULL); //如果新數(shù)據(jù)和原來的數(shù)據(jù)一樣 就直接退出
        if(WheelOld==0 && WheelNow==0x01)
                x=WheelNow;
        if(WheelOld==0 && x==0x01 && WheelNow==0x03)
                WheelOld=WheelNow;
                x=0;
                return(WheelLeft()); //左旋轉(zhuǎn)00 01 03
        if(WheelOld==0x03 && WheelNow==0x02)
                x=WheelNow;
        if(WheelOld==0x03 && x==0x02 && WheelNow==0x00)
                WheelOld=WheelNow;
                x=0;
                return(WheelLeft()); //左旋轉(zhuǎn)03 02 00
        if(WheelOld==0 && WheelNow==0x02)
                x=WheelNow;
        if(WheelOld==0 && x==0x02 && WheelNow==0x03)
                WheelOld=WheelNow;
                x=0;
                return(WheelRight());  //右旋轉(zhuǎn)00 02 03
        if(WheelOld==0x03 && WheelNow==0x01)
                x=WheelNow;
        if(WheelOld==0x03 && x==0x01 && WheelNow==0x00)
                WheelOld=WheelNow;
                x=0;
                return(WheelRight());  //右旋轉(zhuǎn)03 01 10
/*************************主函數(shù)************************/
    while (1)
            EncoderProcess();
            Fnshu(Led);
完整程序: EC11.7z (26.47 KB, 下載次數(shù): 0)
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
收藏收藏9 分享淘帖 頂 踩
