查看: 272|回復: 6
如何在虛擬終端同步顯示數碼管的一位數字?
ID:1153086 發表于 2025-6-7 18:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include <reg51.h>
// 函數聲明
void Timer0_Init(void);
void UART_Init(void);
void Send_Current_Number(void);  // 專門用于發送當前數字的函數
// 數碼管編碼
unsigned char code LED7Code[] = {0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F};
unsigned char currentNum = 0;
unsigned char timer50ms = 0;
// 定時器初始化
void Timer0_Init() {
    TMOD = 0x21;    // 定時器0模式1,定時器1模式2
    TH0 = 0x3C;     // 50ms定時值(12MHz)
    TL0 = 0xB0;
    ET0 = 1;        // 允許定時器0中斷
    EA = 1;         // 總中斷允許
    TR0 = 1;        // 啟動定時器0
// 串口初始化
void UART_Init() {
    SCON = 0x50;    // 模式1,允許接收
    TH1 = 0xFD;     // 9600波特率(12MHz)
    TL1 = 0xFD;
    TR1 = 1;        // 啟動定時器1
// 專用數字發送函數
void Send_Current_Number(void) {
    SBUF = currentNum + '0';
    while(!TI);     // 等待發送完成
    TI = 0;         // 清除發送標志
// 定時器中斷
void Timer0_ISR() interrupt 1 {
    TH0 = 0x3C;     // 重裝定時值
    TL0 = 0xB0;
    if(++timer50ms >= 10) {  // 0.5秒到達
        timer50ms = 0;
        // 更新顯示
        P1 = LED7Code[currentNum];
        // 發送當前數字
        Send_Current_Number();
        // 數字循環
        currentNum++;
        if(currentNum > 9) currentNum = 0;
void main() {
    P1 = LED7Code[0];  // 初始顯示0
    currentNum = 0;    // 顯式初始化
    UART_Init();      // 初始化串口
    Timer0_Init();    // 初始化定時器
    // 初始發送數字0
    while(1);         // 主循環
ID:275826 發表于 2025-6-8 18:27 | 顯示全部樓層
單片機晶振設置錯誤
ID:1153086 發表于 2025-6-8 23:14 | 顯示全部樓層
tyrl800 發表于 2025-6-8 18:27
單片機晶振設置錯誤
編輯屬性里是12MHz的,代碼里設置的也是12MHz的
ID:275826 發表于 2025-6-9 06:52 | 顯示全部樓層
高富師 發表于 2025-6-8 23:14
修改成11.0592Mhz吧
ID:1153086 發表于 2025-6-9 14:33 | 顯示全部樓層
tyrl800 發表于 2025-6-9 06:52
修改成11.0592Mhz吧
只改頻率后,虛擬終端循環顯示00 F8 00 F8 06 F8 18 F8 1E F8 60 F8 66 F8 78 F8
7E F8 80 F8 86 F8 ,數碼管正常顯示0到9
ID:1153248 發表于 2025-6-9 21:35 | 顯示全部樓層
emm,設置GPIO模式,定義數碼管相對應的編碼應該是這樣
ID:1153086 發表于 2025-6-10 08:32 | 顯示全部樓層
去碼頭整薯條 發表于 2025-6-9 21:35
還是從90循環顯示到99捏
