查看: 438|回復: 10
OLED刷新時,執行IO口中斷函數,造成卡死,什么原因,如何解決
ID:709761 發表于 2025-6-7 17:58 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 李冬 于 2025-6-7 18:00 編輯
  1. void common_isr() interrupt 13
  2. {
  3.         P3INTF = 0x00;
  4.            // 等待按鍵釋放或達到長按時間
  5.             while(a3 == 0)
  6.             {
  7.                delay_ms(1);
  8.
  9.                 if(++press_time>=1000)
  10.                  {
  11.                    press_time=0;
  12.
  13.                     if(kg==0)
  14.                   {
  15.                    kg=1;//下次開機標志位
  16.        OLED_Clear();//清屏
  17.        //顯示 關機
  18.        OLED_ShowCHinese(48,2,51);//
  19.        OLED_ShowCHinese(64,2,52);//
  20. //        delay_ms(1000);
  21.                    beep(1,300); //長響
  22.                   OLED_Clear();//清屏
  23.                    ES  = 0;    //關閉串口中斷
  24.        UART1_SendString("關機");        //查詢方式發送
  25.
  26.        PD = 1;         //進入休眠 復位鍵喚醒
  27.        _nop_();
  28.        _nop_();
  29.        _nop_();
  30.        _nop_();
  31.        _nop_();
  32.        _nop_();
  33.                  }
  34.                                                           else
  35.                   {
  36.
  37.        OLED_Clear();//清屏
  38.        //顯示 開機
  39.        OLED_ShowCHinese(48,2,53);//
  40.        OLED_ShowCHinese(64,2,54);//
  41. //        delay_ms(1000);
  42.                    beep(1,300); //長響
  43.                   OLED_Clear();//清屏
  44.                    ES  = 0;    //關閉串口中斷
  45.        UART1_SendString("開機");        //查詢方式發送
  46.                                                             IAP_CONTR |= 0x60; //軟復位
  47.
  48.                     }
  49.                  }
  50.               }
  51.                                         if(press_time <1000)
  52.                                         {
  53.
  54.                                                         press_time = 0;
  55.                                                          cd = 1;
  56.                                         }
  57.
  58.
  59. }
長按開關機,短按CD=1,主程序里判斷CD,實現其他功能。
ID:1143567 發表于 2025-6-9 01:17 來自觸屏版 | 只看該作者
中斷里那么多delay,你也是個人才
ID:781832 發表于 2025-6-9 10:00 | 只看該作者
刷新時 關閉中斷
ID:996773 發表于 2025-6-9 10:57 | 只看該作者
qiuqiu12138 發表于 2025-6-9 01:17
中斷里那么多delay,你也是個人才
你也不看看樓主八百多提問都是些啥,樓主就是個ai,去年也問過oled刷新清屏問題,前年也問過,
到2026年他還會問oled等等字符亂碼問題。它也不會反饋你的回答,就當笑話看看吧
ID:108361 發表于 2025-6-9 15:00 | 只看該作者
hi等你 發表于 2025-6-9 10:57
到2026年 ...
刷這些問題有啥意義?混積分也不能變現啊
ID:1153248 發表于 2025-6-10 00:18 | 只看該作者
中斷處理時間過長,先暫時屏蔽 OLED 刷新或中斷處理,單獨測試兩者功能是否正常
ID:996773 發表于 2025-6-10 08:56 | 只看該作者
powerdruy 發表于 2025-6-9 15:00
刷這些問題有啥意義?混積分也不能變現啊
就是個ai或是個虛擬人,在礦石收音機論壇也有它一樣名字是李冬,它從來也不會有實質性的制作和作品的
圖發出來,只是隨機扔一個弱智的問題讓大家解答,它也不會和人一樣和大家溝通,可能回答的人中間也有
ai,估計是為了流量,為了回帖數,就怕每天發這些毫無學習價值的代碼和錯誤的圖會誤導真正想學習的人
ID:69038 發表于 2025-6-10 09:33 | 只看該作者
到2026年 ...
我很懷疑,你最開始發的貼,并不是ai,而是另外的字母
ID:709761 發表于 2025-6-10 15:41 | 只看該作者
為什么大家都不尊重,愛學習的人,本人求知欲比較強,遇到問題并不是不管不問,而是想辦法解決,為什么不能理解我
ID:709761 發表于 2025-6-10 15:42 | 只看該作者
hi等你 發表于 2025-6-10 08:56
圖 ...
你的回帖有意義嗎
ID:1152237 發表于 2025-6-10 19:42 | 只看該作者
中斷是快速處理的,你怎么加了delay,不能長時間占用呀
