查看: 355|回復: 6
新手請教51單片機紅外解碼問題
ID:61140 發表于 2025-6-7 09:22 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本人新手,剛接觸紅外遙控解碼問題,在此向各位大神請教
1:紅外解碼后得到鍵值碼和用戶碼,我想用不同的遙控鍵控制一個LED燈的亮滅,使用的是鍵值碼還是用戶碼?
2:各位大神有沒有簡單的例程,本人實在新手太菜,想找個例程參考一下
ID:1109793 發表于 2025-6-7 09:53 | 顯示全部樓層
好像有多種編碼結構吧。用脈沖寬度的方法,適合很多種吧,包括無線遙控編碼
ID:57657 發表于 2025-6-7 10:37 | 顯示全部樓層
遙控器(NEC協議) 例如:用戶碼:0xABCD 開按鍵碼:0x00 關按鍵碼:0x01
接收頭收到下降沿中斷后執行解碼程序,解碼失敗或反碼錯誤表示無效編碼。
解碼成功比對用戶碼等于0xABCD 等于則繼續執行,不等于表示遙控器不是自己的。
然后用switch case指令比對按鍵碼:0x00:開燈、0x01:關燈、default:不執行任何操作。
遙控器按鍵長按識別:等待重復碼信號,收到則繼續等待下一個重復碼,超時(127ms)未收到表示按鍵已松開。
如果你不知道用戶碼以及按鍵碼是什么,解碼成功后將用戶碼以及按鍵碼通過串口發送出去或數碼管顯示等即可。
ID:621776 發表于 2025-6-7 15:40 | 顯示全部樓層
oshwhub.com/tc_tom/intelligent-air-conditioner-remo 這是我的一個開源工程,理論上只要實現一個基本的延時就可以完成紅外的解碼。
ID:1153644 發表于 2025-6-11 21:29 | 顯示全部樓層
在紅外遙控中,控制LED燈亮滅通常使用鍵值碼,因為用戶碼是遙控器的“身份標識”(同一品牌同型號遙控器可能相同),而鍵值碼才對應具體按鍵的功能。
簡單例程(以Arduino為例)
硬件需求
- Arduino開發板(如UNO)
- 紅外接收模塊(如VS1838B)
- LED燈、電阻(限流)
- 遙控器(需先解碼出鍵值)
代碼實現
#include <IRremote.h>
// 定義引腳
const int irReceiverPin = 2;  // 紅外接收模塊引腳
const int ledPin = 13;        // LED引腳
// 定義鍵值(需替換為實際解碼后的鍵值)
const unsigned int KEY_ON = 0x12345678;   // 開燈鍵值
const unsigned int KEY_OFF = 0x87654321;  // 關燈鍵值
IRrecv irrecv(irReceiverPin);
decode_results results;
void setup() {
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
  digitalWrite(ledPin, LOW);  // 初始關燈
  irrecv.enableIRIn();        // 啟用紅外接收
  Serial.begin(9600);         // 串口用于調試
void loop() {
  if (irrecv.decode(&results)) {  // 接收紅外信號
    Serial.println(results.value, HEX);  // 打印接收到的鍵值
    // 根據鍵值控制LED
    if (results.value == KEY_ON) {
      digitalWrite(ledPin, HIGH);  // 開燈
      Serial.println("LED ON");
    } else if (results.value == KEY_OFF) {
      digitalWrite(ledPin, LOW);   // 關燈
      Serial.println("LED OFF");
    irrecv.resume();  // 繼續接收下一個信號
使用說明
1. 先獲取鍵值:將代碼中的 KEY_ON 和 KEY_OFF 替換為實際遙控器按鍵解碼后的鍵值(可通過串口打印查看)。
2. 連線注意:紅外接收模塊的VCC接5V,GND接地,OUT接Arduino的2號引腳,LED通過電阻接13號引腳。
3. 調試技巧:先通過串口打印確認能正確接收鍵值,再進行控制邏輯編寫。
ID:584814 發表于 2025-6-12 11:14 | 顯示全部樓層
理一下:
1、用戶碼是用來確認發信號的是不是我的遙控器,可想象成門禁,或抗干擾;
2、鍵值碼是用來確認按了哪個鍵從而做出對應的動作,可想象成進門后干啥。
3、對發射和接收的編碼,自制的產品可定制只收射用戶碼,或只收發鍵值碼;
4、解碼后不校驗用戶碼,能發出相應鍵值碼的遙控器都可以完成相關的控制;
5、發射和接收的編碼有成品的規則,你可以按標準來做也可以自創標準來做。
ID:61140 發表于 2025-6-15 23:14 | 顯示全部樓層
電工11號 發表于 2025-6-11 21:29
在紅外遙控中,控制LED燈亮滅通常使用鍵值碼,因為用戶碼是遙控器的“身份標識”(同一品牌同型號遙控器可 ...
我用的STC32G12K128可以使用你的這段程序么,謝謝!
