查看: 228|回復: 0
在使用微PE工具箱時,注入驅動是一個常見的需求
ID:1152908 發表于 2025-6-6 05:25 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
在使用微PE工具箱時,注入驅動是一個常見的需求,特別是在需要支持特定硬件或設備的情況下。以下是詳細的步驟說明:
### **1. 準備工作**
- 確保你已經下載并安裝了微PE工具箱。
- 準備好需要注入的驅動程序(通常是 `.inf` 文件和相關的驅動文件)。
### **2. 注入驅動的方法**
#### **方法一:通過微PE自帶的“驅動管理”功能**
1. **啟動微PE系統**
使用微PE工具箱制作的啟動盤啟動到PE系統。
2. **打開“驅動管理”工具**
在微PE桌面中找到并運行“驅動管理”工具。
3. **加載驅動包**
- 在“驅動管理”界面中,點擊“添加驅動”按鈕。
- 瀏覽并選擇需要注入的驅動文件夾或 `.inf` 文件。
4. **選擇目標硬件**
- 工具會自動掃描當前系統中的硬件設備。
- 選擇與驅動匹配的硬件設備。
5. **安裝驅動**
- 點擊“安裝”按鈕,等待驅動安裝完成。
- 如果驅動成功安裝,工具會提示安裝成功。
6. **保存更改**
- 如果你需要將驅動注入到Windows系統中,可以選擇“注入到離線系統”選項。
- 指定目標系統的路徑(通常是 `C:\\Windows\\System32\\drivers`),然后進行注入。
#### **方法二:手動注入驅動**
如果你需要更靈活的操作,可以手動注入驅動。
1. **復制驅動文件**
將驅動文件(包括 `.sys`、`.inf` 等相關文件)復制到PE系統中,通常放在 `X:\\Drivers` 或其他指定的文件夾中。
2. **使用 `pnputil` 命令行工具**
微PE系統中內置了 `pnputil` 工具,可以通過命令行注入驅動:
```cmd
pnputil /add-driver X:\\Drivers\\your_driver.inf /install
- `X:\\Drivers\\your_driver.inf` 是驅動的 `.inf` 文件路徑。
- `/install` 參數表示立即安裝驅動。
3. **驗證驅動是否成功安裝**
運行以下命令查看驅動狀態:
```cmd
pnputil /enum-drivers
如果你的驅動出現在列表中,則說明注入成功。
#### **方法三:注入到ISO鏡像**
如果你希望在制作微PE啟動盤時直接包含驅動,可以提前將驅動注入到ISO鏡像中。
1. **解壓ISO鏡像**
使用工具(如 WinRAR、7-Zip)解壓微PE的ISO鏡像文件。
2. **放置驅動文件**
將驅動文件放入解壓后的 `\\Boot` 或 `\\Sources` 目錄中。
3. **修改配置文件**
編輯 `\\boot.wim` 或 `\\install.wim` 文件(需要使用工具如 DISM),將驅動注入到鏡像中:
```cmd
dism /image:X:\\Mount\\ /add-driver /driver:X:\\Drivers\\ /recurse
- `X:\\Mount\\` 是掛載的WIM鏡像路徑。
- `X:\\Drivers\\` 是驅動文件夾路徑。
4. **重新打包ISO鏡像**
完成修改后,重新壓縮為ISO鏡像,并用其制作啟動盤。
### **3. 注意事項**
- **兼容性問題**:確保驅動與PE系統的架構(32位或64位)一致。
- **簽名問題**:如果驅動未簽名,可能需要禁用驅動簽名檢查。
- **備份數據**:在操作前備份重要數據,以免誤操作導致數據丟失。
通過以上方法,你可以成功將驅動注入到微PE工具箱中,從而支持更多硬件設備。如果有進一步的問題,請隨時提問!
