只需一步,快速開(kāi)始
查看: 331|回復(fù): 8
串聯(lián)電阻分壓計(jì)算公式
ID:1152863 發(fā)表于 2025-6-5 19:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
哈嘍大佬們好,請(qǐng)教一下這種串聯(lián)電阻分壓的計(jì)算公式是這樣子用的嗎?求三個(gè)點(diǎn)位的電壓值
ID:1133081 發(fā)表于 2025-6-6 06:21 | 顯示全部樓層
分壓比等于阻抗比
ID:1121801 發(fā)表于 2025-6-6 08:16 | 顯示全部樓層
Ivcc=Uvcc/(R1+R2+R3);
I1=I2=I3=I;
Ur1=I1*R1=Uvcc*R1/(R1+R2+R3);
Ur2=I2*R2=Uvcc*R2/(R1+R2+R3);
Ur3=I3*R3=Uvcc*R3/(R1+R2+R3);
但Ur1,Ur2,Ur3是三個(gè)電阻的分壓,不是你標(biāo)記的三個(gè)點(diǎn)的電壓值,你三個(gè)點(diǎn)的電壓值是相對(duì)GND來(lái)說(shuō)的,所以
你標(biāo)記的U1,U2,U3分別是:
U1=Ur2+Ur3;
U2=Ur3;
U3=GND=0;
ID:88256 發(fā)表于 2025-6-6 09:00 | 顯示全部樓層
這個(gè)基礎(chǔ)知識(shí)以及動(dòng)腦能力也太差了,兩個(gè)串聯(lián)電阻的分壓會(huì)不會(huì)計(jì)算?會(huì)的話剩下的不就簡(jiǎn)單了,比如計(jì)算U1,R2、R3就只是單純的串聯(lián),計(jì)算出總阻值當(dāng)成一個(gè)電阻計(jì)算不就一樣了。
ID:421260 發(fā)表于 2025-6-6 09:03 | 顯示全部樓層
10/(10+15+25)*電壓;
15/(10+15+25)*電壓;
25/(10+15+25)*電壓。
ID:1153099 發(fā)表于 2025-6-7 21:18 | 顯示全部樓層
不要想的太復(fù)雜,串聯(lián)電流相等,I*R就可以算出來(lái)電阻上的電壓,就可以推算出各點(diǎn)電壓了
ID:1153207 發(fā)表于 2025-6-9 09:42 | 顯示全部樓層
電阻和電壓成正比   你計(jì)算總的電阻當(dāng)分母,電阻當(dāng)分子,就能計(jì)算出該電阻的電壓
ID:1152237 發(fā)表于 2025-6-10 19:54 | 顯示全部樓層
串聯(lián)電路電流相等。電流等于電壓除以總電阻,總電阻是所有電阻之和。然后用電流和每個(gè)電阻相乘,就是這個(gè)電阻兩端的電壓。
ID:1153562 發(fā)表于 2025-6-11 11:57 | 顯示全部樓層
你寫的公式是三個(gè)電阻各自分得電壓,這沒(méi)問(wèn)題。然后要求的從左到右三個(gè)節(jié)點(diǎn),第一個(gè)電位=u2+u3,第二個(gè)=u3,第三個(gè)=0
