查看: 353|回復(fù): 10
電源漏電,如何防護?
ID:709761 發(fā)表于 2025-6-5 10:58 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
插座沒有地線,通過電腦USB給單片機下載程序時,主板麻手,漏電。把地線裝好,漏電解決,但是主板上的傳感器燒壞了,主板上如何加漏電保護電路
ID:57657 發(fā)表于 2025-6-5 13:08 | 只看該作者
麻手表示對地電壓差較高,且有較大電流通過人體,傳感器燒壞可能是靜電或有較大的電流進入。
漏電可能會導(dǎo)致觸電、電表計數(shù)異常、火災(zāi)等隱患,漏電保護電路并不是對所有類型的漏電都有用。
ID:1121801 發(fā)表于 2025-6-5 13:39 | 只看該作者
電路板一般只有ESD防護,也就是靜電防護.漏電保護一般都是沒有的
ID:584814 發(fā)表于 2025-6-5 14:45 | 只看該作者
邏輯有點亂。
有沒有一種可能:漏電并放電造成那個損壞,然后漏電被修好故障被檢出...
ID:879809 發(fā)表于 2025-6-5 15:52 | 只看該作者
傳感器在漏電回路中嗎?嚴重懷疑不是漏電造成的,除非是摸了傳感器感到發(fā)麻。
ID:709761 發(fā)表于 2025-6-5 17:03 | 只看該作者
漏電會不會造成FLASH程序錯誤。
ID:1152291 發(fā)表于 2025-6-5 22:43 | 只看該作者
一般電源漏電的話,是需要進行保護的哦,就如我的手機充電線,壞了兩次一次是線拔插出來勒,另外一次是線凹凸出來勒,這兩次都很讓我震撼,我是真的很擔(dān)心掉電丟失,使得我的手觸電哦,應(yīng)該采取保護,
ID:1146186 發(fā)表于 2025-6-9 09:06 | 只看該作者
1. 被動防護:在主板電源入口(比如USB供電回路)串熔斷絲、PTC自恢復(fù)保險絲,過載時自動斷開;并接壓敏電阻,超壓時把過電壓鉗位,保護后級電路。  2. 主動防護:用漏電檢測芯片(如專門的漏電流傳感器),實時監(jiān)測回路漏電流,超標就通過MOS管、繼電器切斷供電;還能設(shè)計軟啟動電路,緩慢升壓,避免大電流沖擊。  3. 接地優(yōu)化:主板內(nèi)部鋪地線銅箔,關(guān)鍵部位(傳感器、USB接口)就近接地;加共模電感,過濾共模干擾,減少感應(yīng)電積累。  簡單說,得“堵(切斷危險電流) + 疏(引導(dǎo)靜電/漏電流安全釋放)”結(jié)合
ID:1146186 發(fā)表于 2025-6-9 10:52 | 只看該作者
ID:1153248 發(fā)表于 2025-6-9 21:10 | 只看該作者
把接地優(yōu)化:主板內(nèi)部鋪地線銅箔,關(guān)鍵部位(傳感器、USB接口)就近接地;加共模電感,過濾共模干擾,減少感應(yīng)電積累。
ID:1073352 發(fā)表于 2025-6-10 12:13 | 只看該作者
是需要進行保護的哦
