查看: 341|回復: 5
原創無線傳輸模塊分享
ID:909825 發表于 2025-6-4 22:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本方案原理圖于 2024 年下半年完成設計,因特殊原因未進行驗證,現以開源共享的形式,無償分享給熱愛微電子技術的同行與愛好者。僅作學習交流用途,以下是對電路各模塊的詳細拆分介紹,本人學術尚淺,如有錯誤,歡迎各位網友指正。
一、電源轉換模塊
1. 12V 轉 5V/3A 電路
核心芯片:U1(LM2596S-5.0),這是一款降壓型 DC-DC 轉換器,能夠將 12V 輸入電壓轉換為 5V 輸出電壓,最大輸出電流為 3A。
作用:用于系統供電。
2. 5V 轉 3.8V/3A 電路
核心芯片:U2(MIC29302WU-TR),這是一款低壓差線性穩壓器(LDO),可將 5V 輸入轉換為 3.8V 輸出,最大輸出電流 3A。
作用:用于無線模塊供電,可由主芯片控制關斷。
3. 5V 轉 3.3V/1A 電路
核心芯片:U3(TPS79333DBVRQ1),也是一款 LDO,將 5V 轉換為 3.3V,輸出電流 1A。
作用:用于主芯片供電,存儲供電。
二、CAN 總線通信模塊
1. CAN 總線
核心芯片:U4 和 U5(TJA1051T/1J),這是 CAN 總線收發器,用于實現微控制器與 CAN 總線之間的物理層和數據鏈路層連接
2. 電平轉換電路(晶體管方案和芯片方案)
晶體管方案:使用 Q4-Q7(MMBT3904-E)晶體管搭建電平轉換電路,實現 5V 與 3.3V 之間的電平轉換。
工作原理:通過晶體管的開關特性,當輸入為 5V 時,晶體管導通或截止,使輸出端得到相應的 3.3V 電平;反之亦然。這種方案成本較低,但轉換速度相對較慢,適用于波特率不超過 460kbps 的應用。
芯片方案:U6(SN74LVC2T45QDCURQ1)是專用的電平轉換芯片,可實現雙向電平轉換,轉換速度快,穩定性高。
工作原理:芯片內部集成了電平轉換電路,能夠自動識別輸入電平的高低,并將其轉換為對應的輸出電平,適用于對轉換速度要求較高的場合。
三、無線通信模塊(CAT1)
1. 無線模塊
模塊型號:EG800KCNGC-I03-SGNSA,支持 LTE(國內)FDD 頻段 B1/3/5/7/8/20/28/66 和 TDD 頻段 B34/38/39/40/41,同時可選配 GNSS(GPS/BDS/GLONASS/Galileo)。
2. SIM 卡電路
卡座:USIM 卡座,用于安裝 SIM 卡。
工作原理:通過 R43 檢測 SIM 卡是否插入,當 SIM 卡插入時,電路導通,微控制器可檢測到相應的信號;SIM 卡的時鐘、數據和復位信號通過電阻和電容的匹配與濾波,確保與無線模塊正常通信。
3. 模塊控制電路
開機控制:通過 Q8 和 Q9(MMBT3904-E)組成的開關電路,控制 PWRKEY 引腳的電平,實現模塊的開機。當微控制器輸出高電平到 CAT1_ON 引腳時,Q8 導通,Q9 也導通,PWRKEY 引腳被拉低,模塊開機。
復位控制:CAT1_RESET 引腳連接到模塊的 RESET_N 引腳,微控制器通過控制該引腳的電平,實現模塊的復位。
四、微控制器模塊
1. 微控制器(U8)
型號:AT32F403ACGT7,是一款 32 位的 Cortex®-M4F 微控制器,帶有 FPU(浮點運算單元),具有 256K 字節至 1024K 字節的閃存。
2. 時鐘電路
主時鐘(HSE):通過外部晶振連接到 OSC_IN 和 OSC_OUT 引腳,為微控制器提供工作主頻,確保其正常運行。
實時時鐘(LSE):連接到 OSC32_IN 和 OSC32_OUT 引腳,為 RTC(實時時鐘)和低功耗模式提供時鐘源,即使微控制器進入低功耗狀態,RTC 仍能正常計時。
3. 調試接口
SWD 接口:通過 SWCLK 和 SWDAT 引腳連接調試器,用于微控制器的程序下載和調試。
SPI 接口:SPI1_CLK、SPI1_MOSI、SPI1_FCS、SPI1_FDO,用于連接 SPI Flash 等外設,擴展微控制器的存儲容量。
五、其他輔助電路
1. LED 指示電路
2. 按鍵電路
3. ADC 采樣電路
六、方案總結與說明
整體架構:本方案以 AT32F403ACGT7 微控制器為核心,搭配電源轉換模塊、CAN 總線通信模塊、CAT1 無線通信模塊等,實現了電源管理、數據通信和系統控制等功能,適用于需要遠程通信和本地數據處理的應用場景。
未驗證說明:由于特殊原因,本方案的電路未進行實際驗證,可能存在以下潛在問題:
電源轉換模塊的輸出穩定性和效率可能需要進一步測試。
CAN 總線通信的抗干擾能力和通信距離需要實際驗證。
無線模塊的網絡連接和數據傳輸性能可能需要優化。
各模塊之間的兼容性和時序配合可能需要調整
希望本方案能熱愛微電類的網友提供一些參考和思路,也歡迎大家在使用過程中提出寶貴的意見和建議,共同完善該方案.(創作不易,三連,私信獲取解壓密碼): TBOX_4G20240001.rar (299.32 KB, 下載次數: 0)
ID:584814 發表于 2025-6-5 14:47 | 顯示全部樓層
炫技就免了,畢竟這個是入門級別的論壇
ID:1110477 發表于 2025-6-6 20:53 | 顯示全部樓層
真正的高手,確實有難度
ID:1132182 發表于 2025-6-7 10:24 | 顯示全部樓層
想要解壓密碼
ID:76027 發表于 2025-6-7 11:38 | 顯示全部樓層
為啥無人下載?
ID:592807 發表于 2025-6-11 13:46 | 顯示全部樓層
bd5fna 發表于 2025-6-7 11:38
為啥無人下載?
因為他連個原理圖都沒有,里面啥你也不知道,復刻成本都無法預估
