查看: 367|回復: 7
求推薦433M無線接受端低功耗控制方案,能讓遙控隨時能用的方法
回帖獎勵 1 黑幣 回復本帖可獲得 1 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:1148743 發表于 2025-6-3 18:32 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我的IC中斷引腳RA0接的433信號輸入,RA1接的433使能;如果RA1給高電平,功耗就0.1uA,但是遙控就不能用了;有什么好辦法即能降低433功耗,又能保證遙控隨時能用的方案,降低一部分也行,望大佬指點
ID:277550 發表于 2025-6-3 20:47 | 顯示全部樓層
LoRa有空中喚醒功能,可以試試
ID:891041 發表于 2025-6-4 10:41 | 顯示全部樓層
以幾十ms為間隔, 切換使能信號。 比如打開10ms  關閉10ms.
ID:230500 發表于 2025-6-4 11:20 | 顯示全部樓層
試試單片機定時喚醒,
ID:491875 發表于 2025-6-4 20:28 | 顯示全部樓層
我測試了一款成品省電型解碼器芯片,待機工作脈沖約為2/10時間,大概在200微秒左右的脈沖。收到正確解碼信號后喚醒進入工作狀態。
ID:466505 發表于 2025-6-5 09:24 | 顯示全部樓層
要響應的速度快嗎?如果反應慢些可能接受,那么發射的時間持續長一些,比如1秒,而433接收模塊每500mS工作100mS,接收到同步碼后就進入接收;
ID:1148743 發表于 2025-6-5 15:06 | 顯示全部樓層
我用看門狗128ms喚醒一次,每次喚醒50ms,但是用起來不靈活,而且功耗一直在1mA~6mA之間跳動,很不穩定,大佬有相關例程嗎,讓我參考學習一下,謝謝
ID:1148743 發表于 2025-6-5 15:10 | 顯示全部樓層
hcfat51h 發表于 2025-6-5 09:24
要響應的速度快嗎?如果反應慢些可能接受,那么發射的時間持續長一些,比如1秒,而433接收模塊每500mS工作100mS ...
我用的看門狗128ms喚醒一次,第次50ms,但是用起來不太靈活,而且功耗在1mA~6mA之間跳動,不穩定,有相關例程嗎,讓我參考學習一下,謝謝
