查看: 414|回復: 8
立創商城中找到的元件封裝,怎么把3D模型關聯上這個封裝?然后導出來AD格式,AD軟...
立創商城中找到的元件封裝,怎么把3D模型關聯上這個封裝?然后導出來AD格式,AD軟件可以用?立創EDA導出來的原理圖封裝和PCB封裝(AD格式),現在AD是可以直接用封裝只是基本上沒有3D的效果(不自己畫),想實現有3D的效果,通過關聯的方式是否可以實現?如何實現?
ID:668004 發表于 2025-6-3 18:11 | 只看該作者
大家有沒有好用的3D庫網站或者工具/插件推薦,謝謝
ID:668004 發表于 2025-6-3 19:01 | 只看該作者
https://baijiahao.baidu.com/s?id ... r=spider&for=pc   這個一開始看的時候  覺得方法很好  結果看到后面 還要用軟件分離出底座和元件。。。。然后再用AD導入,非常的低效
ID:1121801 發表于 2025-6-4 08:59 | 只看該作者
footprint expert 了解一下
ID:69038 發表于 2025-6-4 10:45 | 只看該作者
PCB庫并不是非3D不可。有3D,大部分還是為了裝..
如果一定要3D,在AD中就可以簡簡單單地畫出一個差不多的形狀。
如果想要精細的渲染/曲面/曲線,可以用3D建模軟件,做好模型后導出STP文件,再導入到AD中。
3D建模軟件很多,常見的好上手的就有Creo、SW.....
ID:668004 發表于 2025-6-4 17:51 | 只看該作者
zhuls 發表于 2025-6-4 10:45
如果一定要3D,在AD中就可以簡簡單單地畫出一個差不多的 ...
在哪個層畫呢
ID:69038 發表于 2025-6-4 19:54 | 只看該作者
任意機械層均可以畫。除了可以畫方形,還畫圓形(正立、臥式)、任意形狀,也能調色,
只是畫不出漸變的曲面。
ID:69038 發表于 2025-6-4 20:04 | 只看該作者
這些就是用AD的自帶工具畫的。
你可以堆疊著畫。就是尺寸要控制好,畫出來就大差不差的了。
ID:1152291 發表于 2025-6-5 22:51 | 只看該作者
你要是要畫元器件的3D庫的話可以,去看Fashion360,這里面畫的3D庫可以讓你導出到AD以及嘉立創的哦
