查看: 475|回復: 0
2A 同步降壓型鋰電池充電電路-PL7201A
ID:874201 發表于 2025-6-3 15:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
PL7201A產品概述:
PL7201A是一款專為5V交流適配器設計的2A鋰離子電池充電器。它采用1.2MHz固定頻率的同步降壓型轉換器,能夠利用芯片內部的功率晶體管實現涓流、恒流和恒壓充電模式。充電電流可通過外部電阻進行編程設定,最大持續充電電流可達2A,且無需額外添加防倒灌二極管。該充電器具有高達90%以上的充電效率,自身發熱量極小,非常適合應用于各種手持式設備中作為大容量電池的高效充電器。
產品特點:
固定開關頻率:1.2MHz,確保充電過程的穩定性。
高輸出效率:高達90%以上,減少能量損耗。
大輸出電流:最大可達2.5A(盡管設計為2A充電器,但具有更大的輸出電流潛力)。
無需防反灌二極管:簡化電路設計,降低成本。
輸入耐壓:8.5V,適應較寬的輸入電壓范圍。
OVP保護:6.3V過壓保護,確保芯片安全。
無需外置功率MOS管或續流二極管:進一步簡化電路設計。
高精度充電電壓:±1%的4.2V充電電壓,確保電池充電的準確性。
充電狀態顯示:提供充電狀態雙輸出、無電池和故障狀態顯示,方便用戶了解充電情況。
C/10充電終止:當充電電流降至設定電流的1/10時,自動終止充電,保護電池。
低待機電流:待機模式下的供電電流為140uA,延長設備待機時間。
涓流充電:2.9V涓流充電模式,適用于深度放電的電池。
應用領域:
PL7201A廣泛應用于各種手持式設備中,包括但不限于:
移動電話
平板電腦
MP3、MP4播放器
數碼相機
電子詞典
GPS設備
便攜式設備及其充電器
此外,PL7201A還具備電池溫度監測功能、輸出短路保護功能、軟啟動限制浪涌電流等特性,確保充電過程的安全性和可靠性。它采用8引腳SOP/MSOP封裝,只需極少的外圍元器件,非常適合集成在各種緊湊型設備中。
