查看: 346|回復: 13
EXCEL有沒有辦法統計元素的個數?
ID:668004 發表于 2025-6-2 17:07 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
ID:71233 發表于 2025-6-2 18:19 | 顯示全部樓層
直接用的函數,估計沒有
ID:1109793 發表于 2025-6-2 19:00 | 顯示全部樓層
應該有,但是我不會。我用坐標文件,可以先對104進行排序,然后用一個公式填寫零件編號。應該也可以統計數量,表格功能很強大的
ID:876606 發表于 2025-6-2 19:06 | 顯示全部樓層
=LEN(G33)-LEN(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(G33,",",""),",",""))+1
ID:584814 發表于 2025-6-2 21:52 | 顯示全部樓層
沒有直接用的公式,而且這種中文式的表述也不可能有。
但如果你的寫法很規律(每元件有1個C或相隔1個空格等),可用其他方法求出。
地板給的公式就是這樣計算出字串中含有多少個字母C:LEN(B4)-LEN(SUBSTITUTE(B4,"C",""))。
ID:1109793 發表于 2025-6-3 07:30 | 顯示全部樓層
然后貼裝坐標文件導入機器的軟件后不久能看到數量了?
比如
ID:880573 發表于 2025-6-3 08:40 | 顯示全部樓層
LEN(B4)-LEN(SUBSTITUTE(B4,"C","")),函數可以用,已實測,見圖片。
ID:69038 發表于 2025-6-3 09:56 | 顯示全部樓層
你這是什么軟件生成的報表?我用AD6的直接出來就是幾個。。。
ID:621776 發表于 2025-6-3 10:32 | 顯示全部樓層
非常簡單
=LEN(A1)-LEN(SUBSTITUTE(A1," ",""))+1
確保前后沒有空格,并且中間只有一個空格,A1 就說是你要計算的。
ID:401564 發表于 2025-6-3 11:56 | 顯示全部樓層
這不是跟電路有關的嗎
在原理圖或者PCB中輸出BOM就可以了
而且,就算有函數可用,你最后還是得一個一個的去對的
ID:828160 發表于 2025-6-5 23:38 | 顯示全部樓層
ad原理圖直接導出bom就可以了
ID:668004 發表于 2025-6-14 10:59 | 顯示全部樓層
huxingjie9 發表于 2025-6-3 08:40
謝謝了  NB
ID:668004 發表于 2025-6-14 11:01 | 顯示全部樓層
weianfu 發表于 2025-6-2 19:06
這里真是高手如云
ID:668004 發表于 2025-6-14 11:03 | 顯示全部樓層
xiaobendan001 發表于 2025-6-3 07:30
比如
謝謝  你很專業  做SMT的嗎
