查看: 1687|回復: 12
STC15W408AS 28腳與16腳封裝的能直接代換嗎?
用STC15W408AS 28腳封裝與TM1639組裝了一個時鐘,顯示正常。然后將STC15W408AS 用16腳封裝的直接代換,修改的引腳定義,燒錄正常,但沒有顯示。
請問這兩個能不能直接代換?
ID:1133081 發表于 2025-5-30 21:27 | 只看該作者
從圖片看,樓主沒有使用芯片的特定功能腳,兩者完全可以代換。發生故障是其它疏忽所致。
ID:57657 發表于 2025-5-30 22:43 | 只看該作者
用驅動函數向TM1639發送指令后是否有回應?
ID:1144680 發表于 2025-5-30 22:58 | 只看該作者
WL0123 發表于 2025-5-30 21:27
已經重新定義了
  1. //---以下為TM1639/24腳定義
  2. //         sbit TM16_DIN = P3^5;
  3. //         sbit TM16_SCK = P3^4;
  4. //         sbit TM16_STB = P3^3;
  5. //---以下為TM1639/16腳定義
  6.          sbit TM16_DIN = P3^7;
  7.          sbit TM16_SCK = P3^6;
  8.          sbit TM16_STB = P3^3;
  9. //---以下為TM1639/24腳定義
  10. //sbit DS1302_CE=P1^5;
  11. //sbit DS1302_IO=P1^6;
  12. //sbit DS1302_SCLK=P1^7;
  13. //---以下為TM1639/16腳定義
  14. sbit DS1302_SCLK=P1^3;
  15. sbit DS1302_IO=P1^4;
  16. sbit DS1302_CE=P1^5;
ID:1144680 發表于 2025-5-30 23:03 | 只看該作者
npn 發表于 2025-5-30 22:43
沒顯示時TM1639輸出沒電壓。
直接發送顯示命令,還是沒顯示,忘了測電壓,明天再測一下。
ID:1133081 發表于 2025-5-31 07:32 | 只看該作者
dcc60 發表于 2025-5-30 22:58
已經重新定義了
如果測試程序用STC15W408AS-28能正常工作,改為用STC15W408AS-16并重新定義對應端口,程序無需做其它修改應當也能正常工作。
ID:1109793 發表于 2025-5-31 07:47 | 只看該作者
PCB是哪個軟件,分支還有水滴效果?
ID:619259 發表于 2025-5-31 10:38 | 只看該作者
xiaobendan001 發表于 2025-5-31 07:47
PCB是哪個軟件,分支還有水滴效果?
國產嘉立創就可以
ID:1144680 發表于 2025-5-31 11:28 | 只看該作者
WL0123 發表于 2025-5-31 07:32
如果測試程序用STC15W408AS-28能正常工作,改為用STC15W408AS-16并重新定義對應端口,程序無需做其它修改 ...
嗯,回頭再試試。
PCB是哪個軟件,分支還有水滴效果?
嘉力創,一直都有的。
ID:76027 發表于 2025-5-31 12:22 | 只看該作者
PCB看著像JLC,加淚滴就有這個效果。
ID:16255 發表于 2025-6-6 16:26 | 只看該作者
理論上是可以正常代換的。
在原芯片(28腳的)上以新芯片(16腳的)的引腳定義接線,燒入新的重新定義過的代碼,測試切換引腳后能否正常運行。
ID:1144680 發表于 2025-6-7 20:14 | 只看該作者
mengsiu 發表于 2025-6-6 16:26
理論上是可以正常代換的。
在原芯片(28腳的)上以新芯片(16腳的)的引腳定義接線,燒入新的重新定義過的 ...
經過幾次試驗,可以了。感謝支持。
