查看: 399|回復: 3
為什么在簡易單片機時鐘實驗中,運行后數碼管一直閃爍,一閃一閃的
ID:1151709 發(fā)表于 2025-5-29 13:28 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
ID:1133081 發(fā)表于 2025-5-29 16:21 | 只看該作者
單片機初學者編寫數碼管動態(tài)顯示,發(fā)生數碼管閃爍是常見現象。主要原因是位驅動掃描周期過長所致。當位驅動掃描周期大于20ms就會發(fā)生閃爍,掃描周期越長,閃爍越嚴重。
ID:1023753 發(fā)表于 2025-5-29 17:16 | 只看該作者
延時太長,晶振太小,掃描周期時間太長
ID:619259 發(fā)表于 2025-5-30 17:43 | 只看該作者
數碼管動態(tài)掃描,要兼顧亮度和穩(wěn)定,掃描頻率應選50-144Hz,75-100Hz為最佳。所以設計者應根據數碼管的位數來計算延時時間,比如4位數碼管,若選定掃描頻率100Hz,則掃描總時間為10ms,每個數碼管占時2.5ms,但因考慮到程序編寫的需要,一般可選用2ms或3ms。8位數碼管可選1ms或2ms。
