查看: 459|回復: 10
電容降壓整流電路求解
ID:460466 發表于 2025-5-29 13:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如圖,左邊應該是穩壓管,以4007代替后:
4007正常,輸出電壓5V。,
4007短路,輸出電壓0V,
4007開路,輸出電壓0.7V,
4007正常和短路比較容易理解,4007開路為什么輸出0.7V?敬請老師解惑。
ID:378182 發表于 2025-5-29 16:16 | 顯示全部樓層
左邊4007不是穩壓管,是為C1電容反向放電的二極管。
開路后,只有R1通路供電,電阻大,輸出端分壓就小了。
ID:1109793 發表于 2025-5-29 16:39 | 顯示全部樓層
對啊,開路后,電容C1只能通過右邊4007充個電,沒有放電回路
ID:460466 發表于 2025-5-29 18:09 | 顯示全部樓層
znz43a 發表于 2025-5-29 16:16
是。如果用正負半周的電流方向似乎好理解一些?如果降壓電容改成電阻不接4007輸出就會有電壓嗎?
ID:88256 發表于 2025-5-29 19:08 | 顯示全部樓層
那是因為電容的特性,多想想就明白了
ID:88256 發表于 2025-5-29 22:11 | 顯示全部樓層
海闊天空8 發表于 2025-5-29 18:09
你這個是很基礎的知識了,難道自己都不動動腦筋的嗎?
ID:1109793 發表于 2025-5-30 07:43 | 顯示全部樓層
是,但是要提供同樣的電流能力,那個電阻會很熱。
ID:460466 發表于 2025-5-30 08:42 | 顯示全部樓層
hhdsdy 發表于 2025-5-29 22:11
謝謝。基礎知識就得常講!電容降壓和電組降壓在這個電路上是差別很大的。4007開路用3.8K電阻代替降壓電容輸出仍舊是5V。
ID:1034262 發表于 2025-5-30 10:14 | 顯示全部樓層
二極管特性都沒有掌握嗎?
ID:460466 發表于 2025-5-30 13:00 | 顯示全部樓層
coody_sz 發表于 2025-5-30 10:14
二極管特性都沒有掌握嗎?
可以說沒有掌握。簡單問題復雜化,復雜問題簡單化。遇到問題能用那才叫掌握。^_^謝謝,
