查看: 910|回復: 0
適配蘋果新機制,自制AirTag定位 Docker/HA腳本更新
如果不知道是什么的,請移步 以前的帖子 http://www.raoushi.com/bbs/dpj-239204-1.html
蘋果上周改變了獲取位置報告的機制,現在一次請求最多只能取到20~40條位置報告。
若一次性使用太多公鑰去請求,可能會出現取不到最新位置的情況。
項目(https://gitee.com/lovelyelfpop/macless-haystack)已經適配,改為分批次獲取(所以速度比以前略慢)。
1、macless-haystack-gitee 鏡像已更新,需重新下載docker鏡像
詳細步驟:
docker rm -f macless-haystack-gitee
docker rmi lovelyelfpop/macless-haystack-gitee
docker run -d --restart unless-stopped --name macless-haystack-gitee -p 6176:6176 --volume mh_data:/app/endpoint/data --network mh-network lovelyelfpop/macless-haystack-gitee
#立即開啟另一個終端,執行下面命令重新啟動服務器
docker restart macless-haystack-gitee
2、HA用的腳本 request_reports.py 也已更新
替換一下腳本文件即可
由于保留了上次的登錄狀態,所以一般不需要重新登錄AppleID。
