查看: 605|回復: 11
單片機PWM驅動LED
ID:777834 發表于 2025-5-26 09:03 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
是這樣的,一個是電阻限流1A帶LED燈,測試流明是300Lm,一個是單片機占空比60%PWM驅動MOS管帶LED燈,電流也是1A,測試流明才100多Lm,這是為何?同樣是1A電流,后者為什么流明低了這么多,難道是前者效率更高?還是別的原因,大家幫我分析下,謝謝先哈
ID:123917 發表于 2025-5-26 11:08 | 顯示全部樓層
不是非常正確的理解:一個是恒定的1安,一個是波動的但是均值大約1安
其實有些表測這個PWM的電流并不準
ID:235200 發表于 2025-5-26 13:27 | 顯示全部樓層
我認為:PWM驅動所測得電流1A為平均值,實際是1/1.732(根號3),測得的流明值相應也是300/1.732
ID:777834 發表于 2025-5-26 15:21 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
csmyldl 發表于 2025-5-26 13:27
根號3是哪里來的
ID:1094028 發表于 2025-5-26 16:28 | 顯示全部樓層
是同一種型號的LED嗎?PWM的頻率?PWM的驅動電流是多大(100%時)?測試的設備可以測試閃爍的燈嗎?如果同一型號的LED,亮度應基本相同。
ID:1151734 發表于 2025-5-26 16:49 | 顯示全部樓層
ID:592807 發表于 2025-5-26 16:59 | 顯示全部樓層
jianuli 發表于 2025-5-26 15:21
根號3是哪里來的
LED燈常亮和LED燈閃爍(PWM控制亮滅很快你的眼睛分不清)。閃爍的LED燈是有 LED燈滅的過程的,滅的時候燈的亮度下降了,你眼睛看不見但是你的機器測出來了,并且把他平均了
ID:777834 發表于 2025-5-26 18:26 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
NJDG 發表于 2025-5-26 16:28
是同一種型號的LED嗎?PWM的頻率?PWM的驅動電流是多大(100%時)?測試的設備可以測試閃爍的燈嗎?如果同 ...
肯定同樣的LED燈,頻率10K,用積分球測試的
ID:777834 發表于 2025-5-27 12:09 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
如果這樣,同樣的輸入電流,那PWM方法的電路效率更低?
ID:401564 發表于 2025-5-27 18:34 | 顯示全部樓層
效率是一樣的,只是電流不一樣而已
電阻限流,電流是1A,那就是1A
而PWM的"1A"并不是1A,萬用表或者是電流表對有它自己的算法
同樣的電路,你用50%點空比,流明大概就是100%點空比(就是一直導通)的一半了
ID:777834 發表于 2025-5-27 23:41 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發表于 2025-5-27 18:34
效率是一樣的,只是電流不一樣而已
電阻限流,電流是1A,那就是1A
而PWM的"1A"并不是1A,萬用表或者是電流表 ...
按你這樣說,PWM的實際電流更低咯,我們用一般的電流表或者是萬用表測試不出來,測試出來的是平均電流
ID:401564 發表于 2025-5-28 09:22 | 顯示全部樓層
jianuli 發表于 2025-5-27 23:41
你只要算好MOS持續導通時的流明,大概就能按占空比來控制流明了
但這并不完全正確,因為LED的流明和電流并不是線性變化的
所以,你占空比調節就要看你的要求了,要么是流明為參考,要么是電流為參考
但你記得就可以,PWM和電阻效率是一樣的,但是各有優點
PWM燈會閃,但電路簡單
電阻不閃,但如果是可調的話,電路會復雜一些
