查看: 279|回復: 2
keil c51平臺軟件版本V9.61 數據比較大小怪事
ID:939553 發表于 2025-5-24 16:28 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
定義一個全局變量uint16_t sys_tick ,在定時器內sys_tick ++,通過uint16 get_sys_tick(void){return sys_tick;}
在主循環程序:
uintdata = get_sys_ticks();
                        uint16_t uintll = get_sys_ticks();
                        if((uintll - uintdata) >= 50u){uart0_dbg("\r\n[%u,%u]", uintdata, uintll); uintdata = uintll;}
現在的現象為
隨機為獲取到了sys_tick出現回轉,如上次為513,下次獲取的為324.
如果這樣處理就不會.
if((uint8_t)(uintll - uintdata) >= 50u){uart0_dbg("\r\n[%u,%u]", uintdata, uintll); uintdata = uintll;}
請教各位
ID:1149997 發表于 2025-5-25 11:37 | 只看該作者
324 - 513 = 324 + (65536 - 513) = 324 + 65023 = 65347 (uint16_t)
改成下面這種試試:
if ((uint8_t)(uintll - uintdata) >= 50u)
ID:939553 發表于 2025-5-25 21:37 | 只看該作者
紫電談論 發表于 2025-5-25 11:37
改成下面這種試試:
if ((uint8_t)( ...
你計算的理解是對的.左右兩方等式判斷不存在問題.就是為什么會影響到uintll 的值(或sys_tick)
